При сколько мм надо менять торм. диски. И хде найти торм. колодки подешевше. В Латбэме 22лс - это норм цена?
Тормозные диски: Перед простой: 12мм новый, 10мм в замену Перед с вентиляцией: 22мм новый, 20мм в замену Зад дисковый: 10мм новый, 8мм в замену Зад барабаны: инфы нет у мня
самое неприятное если тонкие тормозные диски перегреть торможениями то они деформируются и при торможении довольно неприятно бьют
Это по уму Конечно на самом деле можно и на 9мм переде кататса, но не быстро... А так у кореша зад сорвало на 5мм, тормозной слой диска осталса в колодках зажат а от центра оторвалса. Все это на трассе было, олень какойта выскачил из леса, пришлось резко тормозить ап дераво Пращай купэ Серьезно никто не пострадал Делайте выводы господа
Знаешь, коллега, проездной билет нужно в таком случае покупать. Тормозные диски нужно менять вместе с колодками, а не думать про их минимальную толщину. Для задних колодок цена вполне приемлимая, если для передних, то как-то дёшево.
Тоесть колодки изнашиваются одновременно с дисками. Эт что-то новенькое, так даже в мануалах не шутят. Насчет задних - ты хочешь сказать что 22 лося за колодки для барабанов это нормально...
Диски меняются по износу а не "с чем-то вместе". И запороть их, при некоторых условиях, можно быстрее чем колодки.
