Дорый день.Что за беда может быть - непонятный скрип и треск,когда баранку крутиш до упора в любую сторону...или даже не совсем до упора, на ходу при поворотах и при трогании с места...?
кататься))))) прикололся.. ездить то конечно можно, но зачем потом платить втидорого.. может быть в рулевой рейке, с той стороны, где масла не положено, кончилась смазка и скрипит яблоко.. а масло на уровне?
масло в норме,проверял недавно. а цена вопроса если не секрет? и что за натяжитель ремня такой ? о каком ремне реч?
Если б не это, то подумал бы на гидроусилитель (рейку) Подвеска, видимо, .. или наконечники на той же рейке
Проверь уровень жидкости гидроусилителя. Скорее всего причина именно в этом. Только там бачек хитрый, можно и не понять что маловато. Может быть так что 100 грам дольешь и звук пропадет.
Шаровая... на е34 у друга тоже было... Причём люфта может и не быть, просто смазки нет, вот скрип и идёт...
