Скрип панели в салоне!
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем grachiksss, 3 окт 2020.
  1. grachiksss
    grachiksss Member
    3 окт 2020
    В чем может быть? Издается возле лобового стекла, где-то под панелю, по середине. При разгоне и оборотах 2 тыщ где-то.. Когда есть вибрация.После 2.5 , пропадает. Как выбрация проходит. Раздражает жутко.. Мотор работает ровно, все ок.. Когда стоишь , газуешь , ничего не скрипит.. Звук такой буд-то панель от вибрации трещит..
    2.0D Мотор. e91 кузов
  2. Paparazzy
    Попробуй выключить печку. Возможно моторчик скрипит.
  3. grachiksss
    grachiksss Member
    3 окт 2020
    Попробую!Спасибо. Но страно то что так не скрипит... На холостых и только при разгоне
  4. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Сними декоративную крышку двигателя, если пропало, установи её правильно.
  5. Paparazzy
    Кстати да, как вариант:super:
  6. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    На х3 из за такой же проблемы пришлось снимать торпеду. Проклеивать, подклинивать поролоном проблемные места. Мотор 2д
  7. Alex B.
    Alex B. Member
    8 июл 2020
    Помогло?
