Скрытые функции мобильного телефона
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем Andrey45, 26 янв 2014.
  1. Andrey45
    "...Второе
    Если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи, нужно позвонить на мобильник кого-либо из домашних со своего телефона. Потом стоит держать свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Машина откроется. При этом расстояние до человека с запасными ключами не имеет значения..."с
    Полностью сдесь: http://informator.su/tri-skryityie-...-kotoryih-ne-znayut-bolshinstvo-polzovateley/
    Работает! Раньше метров с 400-500 заводил машину с пульта. На прямую. Сейчас какая-то сволочь что-то врубила: сигналки во дворе плохо срабатывают, иногда даже если вплотную подойти. Так из дальней комнаты без проблем через телефон сработала на открытие. Надо будет протестировать на расстоянии.
  2. Andrey45
    Сегодня в другом районе пробовали. Не сработало ни у меня ни у друга на Ф10. Просьба поэкперементировать. Очередная байка или работает.
  3. Che
    Такая фишка реально есть, но не стоит переоценивать, йомайо)))
    У меня допустим в пределах видимости бывает не закрывается машина с брелка, подношу руку к телефону в кармане и все закрывается, но чудес космических ждать.. :gigi:
  4. zheka
    zheka Well-Known Member
    8 окт 2006
    Выглядит, как бред. Раньше слышал про это, но всегда относился с насмешкой. Неужели это работает?:gigi:
  5. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Объясните мне смысл этого "наворота"?
    сцылко не открывается,кстати.
  6. Andrey45
    Машина закрылась, ключи в машине. Позвонил домой где вторые ключи. Второй брелок сигналки поднесли к телефону и нажали на открытие, а ты поднёс телефон к машине и типа должна открытся. Несколько раз сработало, сегодня нет. Вот и предлогаю на своих авто попробывать. Ссылка открывается!
  7. Andrey45
    Проверь.
  8. Андрюха*
    за метров 300 не закрывается, подношу ключь к веску все работает
  9. zheka
    8 окт 2006
    А если ключ не будет находится внутри автомобиля, то эта фича не будет работать?
  10. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Я осиняю крестом пульт и берет на километр в городе.
  11. Andrey45
    Есть подозрение что всё таки фуфел.:hz: несколько раз пульт чудным образом сработал и всё. Больше ни как. Наверное очень хотелось.:green:
  12. zheka
    8 окт 2006
    Конечно фуфел. Подумай, как технически такое возможно?! То есть у телефона есть ресивер который принимает сигнал с пульта, транслирует через мобильную сеть, а на другом ретранслятор, который выдает сигнал?! Ну это бред:gigi: Даже с точки зрения секьюрности никто бы не стал такое делать.
  13. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Низший предел радиочастоты GSM - около 800 мегагарц, у автосигнализации около 450 мегагерц. Диапазоны разные, но не настолько уж далекие. Кстати, некоторые сотовые телефоны поддерживают дипазон NMT450 (453 мегегерца). А еще существуют гармоники... ХЗ, технически может это и возможно, я бы с радиоэлектронщиком поговорил на эту тему.
  14. Andrey45
    NMT450 первая мобильная связь в Латвии у ЛМТ. Не считая совкового "Алтая". Давно отключена и не поддерживается. У самого чемодан Нокия был!:super:
  15. Vilniz
    Vilniz Свой человек
    28 май 2003
    Старый трюк, но у него есть нормальное объяснение - тело человека токопроводящее и работает как огромная антенна. Но чтобы код на 433мгц можно было через телефон передавать это конечно жесть :kickyourself:
    А вот глушить можно запросто, кто то поставил базовую станцию для раций на 433, с нелегальной мощностью естественно, и все.
    Или я запускаю свой самолетик с LRS, в радиусе метров 30 от передатчика машины уже не открыть :green:
  16. Фра
    Фра New Member
    26 янв 2014
    Плотник-гинеколог
    Даугавпилс
    Мне кажется ,эта функция относится к неработающим телефонам.
  17. iks
    Это только на рестайле F10 работает!
  18. Фра
    Фра New Member
    26 янв 2014
    Плотник-гинеколог
    Даугавпилс
    Есть такой эффект,как зеркало радиоволны =) Замечали ,когда "Радиостанция дублируется в начале шкалы приемника,а основной сигнал ,допустим на частоте 107мгц) ?
    Я думаю,у кого-то получилась такая херня единожды,и растрепали на"Весь белый свет" Чисто с технической точки,это факт возможный т.к.(зеркальные волны)Грязные,и могли прицепиться в Районе гсм800,но...
    Но блин,это шанс 1-10000000000000 ... :bighands:
  19. zheka
    8 окт 2006
    Парни, вы что у этого академика обучались?:gigi:
  20. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    С тех. стороны это полный бред, даже если бы ключ мог модулировать несущую частоту мобильника (неважно какой диапазон частот), то после приема этого сигнала мобильной станцией и пересылкой полезной информации на другую базовую станцию и последующей отправки этих данных абоненту - модуляция от ключа бы отсутсвовала...
    Если считать что сигнал с ключа принимает микрофон, то его обрезает ЦАП телефона, а даже если бы ЦАП преобразовал его и передал, то ваш динамик в телефоне не смог бы его воспроизвести для передачи...
