Слишком маленькое напряжение, чё делать?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Zenjas, 5 сен 2008.
  1. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    Слишком маленькое напряжение на Е-39 540, примерно 12,9-13,0 V хотя должно быть не меньше 14 V в чём может быть дело?
  2. Paparazzy
    а где ты меряеш?
    Возможно: масса окислилась...
    Возможно: генератор накрываеццо...
    Что у тя из электрики работает када мирил?
  3. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    смотрю на приборной доске 9 тест вроде и в сервисе мерили. Да по разному, когда всё вкл и выкл. Генератор перематовали недавно, хотя иногда бывает и ОК с напряжением. А из-за ремня может быть? и обороты от него могут плавать?
  4. Paparazzy
    14 вольт должно быть на аккумуляторе. Пока оно до БК доходит часть "теряется":wink: Обороты могут, но скорее у тя подсос воздуха гденибудь. Насчот ремня, маловероятно.
  5. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    Воздухомер новый, лямбды новые, подсос воздуха возможно. но блин с какого места? вроде не слишно чтобы подсасовала.
  6. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    На е34 однажды такое было и из за ремня, проскальзывал но не пищал.
    Определил легко, заглушил машину и потрогал шкив генератора :bighands: :doh:
    Кстати тест на БК дико удобная штука :super: мне как раз нужно было далеко ехать и небыло времени разбиратся и я всю дорогу следил за напряжением. Просто на 110 оно падало, а на 80- 90 было ок :haha: ограничитель скорости блин :zloi:
  7. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    А из-за катушек на свечах может быть? их можно проверить как-то?
  8. Paparazzy
    Дык это и неслышно...
    Ну Вова, посоветуй ему потрогать Шкиф:bighands: Есле горячо - беда там:D
  9. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    А как тогда опредилить подсасывает или нет?
  10. Paparazzy
    балончики с жидкостью продаются. Пшикаеш на все шланги, и если подсасывает мотор рявкнет:)
    Катушки - едь на диагностику:wink:
  11. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    В латбему ездил сказали усё ОК ниодной ошибки нет!!! а где можно катушки проверить?
  12. Paparazzy
    а там непроверили?:roll:
  13. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    ХЗ мне там вообще сказали что это типо нормально
  14. Paparazzy
    фих знает что там у тя... Может и нормально:-?
  15. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Такс, ты это, на тест на панели особо внимания не обращай. Тупо померь напряжение на аккумуляторе нормальным тестером. У меня Тест на приборке врет где-то на пол-вольта.
    13,8-13,9 Вольт - самый раз при работающем моторе.
  16. Paparazzy
    не врёт а показывает напряжение в её районе. А оно заведомо меньше чем у аккумулятора.
    У меня БК показывает 13.4-13.8, на акуме при этом 14.1-14.3
  17. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    #17 denisk, 5 сен 2008
    Тут всё просто:
    Берём тестер и помощника, заводим двигатель, выключаем абсолютно все потребители, даём 3000 оборотов. Напряжение должно составлять 13-14,5В - генератор в порядке. Включаем дальний свет, даём 3000 оборотов. Напряжение не должно превышать более, чем на 0.4В значения, полученного при предыдущем измерении. В противном случае меняем регулятор напряжения.
  18. Paparazzy
    Твои цифры на всех моих машинах были на холостых, +печко, обогреф и туманки...:roll: НА 3к у меня стабильно 13.5 вольт:) А 12.6 на 3к да и только с туманкаме... Представляю картину, зима(фары, печка, обогрев стекла, попогреф, музыка), пробка, и так каждый день... Скока акум проживёт?:gigi:
  19. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    #19 denisk, 5 сен 2008
    Напряжение генератора должно быть выше, чем напряжение аккумулятора, чтобы последний заряжался. Вот и всё...
    Если у вас при 3000 оборотах 13.5В, а при 3000 оборотах + туманки - 12.6В, то несите генератор в ремонт.
  20. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    А у меня при оборотах усё ОК примерно 14 V только вот при холостых косяки
