В общем дело такое ... надавил на педаль и она оторвалась от пола ... в общем пытался так в ручную поставить её на место ... но она начала застревать в середине ... как и что посоветуете сделать ? Сколько обойдётся по ремонту ? Или же что посоветуете ещё ?
она отломалась, назад уже не поставишь никак у мну та же бяда, заколхозил, через неделю опять отвалилась. найти хорошую бу сложно, все ушатанные. да и толку, у ruthlessa заказал новую, недорого
Если судить по фотке ... то вся левая часть оторвалась от пола ... её же новую как то вставляют ... может у меня просто она выскочила ? )
если у тебя оторвалась пидаль в месте отмеченным красным, ищи новую. а вообще, то крепление что к кузову идет, оно с хитрой защелкой, и слететь, если до этого там никто не рукоблудил, физически неможет. такова конструкция. ну может что железка к которой пидаль крепитса снизу отгнила, тада это уже беда.
завтра точно посмотрю и скажу что и как ... а то на стоянке темно а свет салонный не помогает там увидеть что либо ... да и проблема ещё выгнать из стоянки подземной её ... давольно таки крутой побъём и до кучи закруглённый спиралью
если оторвалась там где красным обозначено то там можно решить всё чёрным хомутом. у половина крыс так которые до 93 года. просто не все замечают. а это и незаметить так как работает также. колхоз конечно.
ремешки позно или рано, все одно порвутса, или пидаль будет ерзать... имхо, при цене пидали 12-14лс, нет смысла колхозить, купил, поставил и забыл
во скорее всего она и оторвалась с низу ... я пришёл сёдня ... там всё равно темно ... на оборотах 3 к (как она и застряла выехал из стоянки и до сервиса ПОЛЕТЕЛ в примом смысле этого слова )) сёдня вроде скажут в чём точно проблема была ...
Всё сделали .. на самом деле прогнил пол ... пришлось вырезать ... вставлють другой кусок металла и приваривать ... как новая щас ))
