Сломался блок LCM
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем ZenjOK, 5 авг 2009.
  1. ZenjOK
    ZenjOK New Member
    15 окт 2007
    Сломаля блок , который включает фары !
    Признаки , мигает Кенон, не включается поворотник, потстоянно горият все три сто сигнала ! В добавок перестал работать мультируль ! Может его можно перепрошить ??? Срочно нужна помощ !
    Машинка Американка !
  2. ZenjOK
    ZenjOK New Member
    15 окт 2007
    Ап !
  3. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Жень, а чо ХЭЛП то? Едь на шрот, бери LCM, присоедини вместо своего - если станет ОК, то покупай. Они, кажись, латей по 40-80 были. :hello: Вроде не перешивают эти старые блоки. Посвежее которые (Е65, Е60) вроде шьют.
  4. ZenjOK
    ZenjOK New Member
    15 окт 2007
    Думаеш я так не делал !? Я и на шроты ездил , и с другой тройки снимал ! Но у меня АМЕРИКАНКА мать её ! Мне сказали что надо перепрограмировать ! Или новый с Американки , А мне в пятницу в Германию ехать ! Только не понимаю почему мультируль вырубело , он ведь не связан никак или я ошибаюсь ! ???
  5. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    LCM американки от европейки отличается только программированием поворотников и др.мелочами, глобально все должно работать правильно.
    Ищите проблему в чем то другом.
  6. ZenjOK
    ZenjOK New Member
    15 окт 2007
    Так я и пишу что надо перепрограмировать ! Да и хотелось бы проверить тот старый ЛЦМ !
  7. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    Я так и не понял, с другим блоком все нормально работает ??
    Если проблема в программировании, то мы делаем...
    Программирование 30 Ls+PVN :)
    А что проверять, если втыкаешь и не работает, то надо ремонтировать :).
    Если они действительно стоят 40 Ls - то смысла в ремонте я не вижу :)
