Снимаешь со скорости - плавают обороты.
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем ComraD, 11 мар 2013.
  1. ComraD
    ComraD Member
    5 ноя 2010
    RPK
    Всем привет!
    Почитал форум, но однозначного ответа так и не нашел. В общем проблема следующая - Машина на холодную, горячую заводиться хорошо, обороты на холодную не плавают, работает ровно. когда поездишь и с D врубаешь паркинг, то начинают плавать обороты, бывает даже до 350 падает. вот так вот стрелка пошатается туда сюда и дальше стоит работает с небольшим легким потрясыванием периодическим. тоже самое если с R переходить в паркинг. :so: несколько раз было, когда часто переключаешься с D на R и наоборот ( парковка, в гараж заехать... ) и потом тыхаешь в паркинг, то машина вообще глохла. такое раз через раз. бывает немного плавает, бывает просто ахтунг.:doh: возил на диагностику, думал датчик холостого покажет, ничего не показало. отвез в другой сервис, тот же результат.
    есть идеи что может быть? или как можно проверить хотя бы в чем причина? слышал что меняют клапат колекторных газов ( или как он там ) и помогает. в моем случае стоит обратить на него внимание?
    заранее спасибо за совет! :super:
    P.S bmw 735i 1997 steptronic
  2. Богдан
    Богдан New Member
    10 апр 2013
    Даугавпилс
    Думаю стоит у меня у самого е38 730i ток на механике . Была похожая проблема но признаки такие же , ещё обрати внимание на лямбдозонды или возможно где-то подсос воздуха у меня был в клапане х.х износилась прокладка.
  3. FreeMan
    FreeMan Свой человек
    3 апр 2007
    London - New-York - Amsterdam
    У меня были лямбды.
    Когда едешь - попробуй нейтралку включить. У меня там тоже плавали, иной раз и глохла на нейтралке.
    Хороший диагност есть в кенгаре у южного моста, на территории Ļ-Ko.
    Как итог - Александр все отремонтировал (менял лямбды). Может там еще что прицепом шло - уже не помню.
