Снятие радиатора АКПП
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем DMS, 11 май 2011.
  1. DMS
    Латвия. Рига.
    Хочу снять для промывки сот масленый радиатор акпп. Возник вопрос если я сниму трубки из радиатора там масло под давлением? Или можно снять почистить и обратно всё поставить предварительно залив масло в радиатор?
  2. nightracer
    На заглушенном двигателе давления нет.
  3. AxiLe
    Тебе придётся потом доливать масло в АКПП, а не в Радиатор!
    Масло там без давления если машина не заведена.
    На БМВ я видел где не снимая радиатор, чистили его, сняв только кожух и вентилятор, и прикрыв переднюю часть двигателя пакетом и через переходник под нужным углом опрыскали чачей и смыли всю грязь :super:.:hello:
  4. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    где он на е46 находиццо? (
  5. DMS
    Латвия. Рига.
    Кожух и вентилятор системы охлаждения двигателя?
    Масло в коробку проблемно доливать?
    Я думаю без снятия не получится почистить так как зимой поломал подкрыльник и радиатор полностью закидало грязью, думаю снять и замочить на ночь.
  6. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    рядом с основным
  7. iLjuxa
    смотри не сломай крепления на трубках только, они могут просто довольно сломатся,я бы помыл на машине,а если слишком грязный проще снять тосольный радиатор тогда и его помоешь с двух сторон и радиатор кондея :super: :green:
  8. AxiLe
    +1 именно поэтому не желательно снимать :haha: Ибо если давно не снимали, 50 на 50 что сломаешь крепление :hihihi
  9. DMS
    Латвия. Рига.
    Я думаю его не снимали никогда :ivf: Но думаю с грязным тоже не очень хорошо ездить. Пробовал мыть на мойке нечего не получилось:zloi:
  10. AxiLe
    кожух с радиатора сними, но сперва открути термомуфту :super: места будет при достаточно если делать всё с переходником под угол в 90 градусов :super:
    Масло доливать нет проблем. Хотя некоторые остаются недовольны после доливания масла в АКПП, тем более если масло в АКПП не меняли уже более 100т. км. Разницу почувствуешь.
  11. _Twister_
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    tnx:friends:
  12. DMS
    Латвия. Рига.
    Буду пробовать
