Проблема в том что незнаю как вытащить радиатор и все остальное чтоб добраться до трубки от гидроусилителя дело в том что гдето в обведенном месте пропускает ATF жидкость постоянно приходилось подливать в результате засрались все радиаторы интеркуллеры и прочее что по близости находится :? вобщем надо все вытаскивать и чистить а это дерьмо не так то просто смыть :? и не получается отсоединить эти трубки
Сливаем АТФ: 1. Лучше всего - снизу отсоединить шланг от насоса. 2. По окончании работы долить АТФ и систему прокачать. Снимаем кожух вентилятора: 1. Снимаем уплотнительную резинку на кожухе. 2. Плоскогубцами вытягиваем две заклёпки сверху по бокам кожуха. 3. Отсоединяем датчик AUC от кожуха (такая прямоугольная штучка). 4. С помощью ключа и молотка откручиваем крыльчатку с левой резьбой. При затягивании не сильно подбить ключ молотком раза три. 5. Вынимаем одновременно кожух и крыльчатку. 6. При установке следим, чтобы кожух попал в пазы по краям. Снимаем радиатор: 1. Сливаем охл. жидкость, отсоединив все трубки от радиатора. 2. Отсоединяем фишку от датчика охл. жидкости на радиаторе. 3. Снимаем кронштейны сверху по бокам радиатора. 4. Вытаскиваем радиатор. 5. Проверяем наличие подушек радиатора. Ищем, если что. 6. При установке следим, чтобы встал на место. 7. По окончании работы доливаем охл. жидкость и прокачиваем систему. Примерно так... Далее нужно отсоединить трубки на вашем последнем рисунке. Да, чтобы их снять, часто приходится помучаться...
