Содержание F07 535d
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем johnlemon33, 5 авг 2019.
  1. johnlemon33
    johnlemon33 Member
    27 янв 2019
    Интересуют мнения.
    Рассматриваю к покупке 535д х-драйв, 2013, 201к пробег (первые 3 года - 150к - вне Латвии, остальное в ЛВ).
    Обслуживание насколько я понял было регламентным.
    Насколько дорогим удовольствием будет содержание такого авто в ближайший год-два? Сколько примерно выйдут работы по обслуге коробки/полного привода/замене цепей итд (которые, как я понимаю следовало бы сделать по приобритению). Что потенциально из важных узлов может впоследствии полететь и на какие суммы надо расчитывать?
    Буду рад инфе :)
  2. bck
    bck Member
    4 сен 2010
    #2 bck, 5 авг 2019
    Не покупай, одна из самых уродских БМВ :oh_no: :)
  3. johnlemon33
    johnlemon33 Member
    27 янв 2019
    Дело вкуса. Седан мне больше нравится, но и ГТ классная внешне.
  4. Andrey45
    Полуоси передние расходник. Ручки с кейлес расходник. По идее глобальных проблем иметь не будешь как знакомый. У него режим движения 200+. На данный момент спит и видит как с ней расстанется.
    Как машина шикарна. И внешне и внутри. Понравилась больше чем Ф01. В отличии от заднего привода нет подруливающей задней подвески. Подвеска обязательно с регулировкой жёсткости. Лучше купи у AxeLe https://bmwclub.lv/threads/prodam-f07-530d.56761/ Если не продал. Более правильный выбор.
  5. Archi
    Archi Рыбак
    7 фев 2003
    Рига-Москва
    Добавь задние подушки каждые 40-50ткм
    А так машина гуд-5 лет отъездил с 1000 до 150000км
  6. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    Пробег 317.000км.
    Поменял/сделал за 4 года, что именно характерно этой модели, а не любой другой дизельной бмв:
    - задние подушки;
    - блок ручника (autohold) и заодно два троссика ручника.
    Что не сделал до сих пор, но что является проблемой ГТ в 95% случаев - убитая шторка панорамы.
    Все остальные ремонты как и у всех, ничего особенного для ГТ.
  7. johnlemon33
    johnlemon33 Member
    27 янв 2019
    Понял, спасибо. А можно немного про остальные ремонты, как и у всех? Что к такому пробегу делалось и насколько затратно. Дизельной бмв, тем более с н57 не владел, только катался.
  8. Che
    У друга заднеприводная 35гт рестайл в мпаке.
    За 2 года проехал где то 30к км 115 - 145k.
    Из поломок:
    - передние нижние рычаги (по 140-150 за лемфердер),
    - подушки подкачки - до сотни за "китай" поменял сам за пол часа на улице.
    Жрет антифриз как окаянная, BMW сказали все в порядке и отзыва по EGR делать не нужно. To be continued :gigi:
  9. johnlemon33
    johnlemon33 Member
    27 янв 2019
    Да, думал об этом варианте. Хорошо то, что там всё сделано и не надо будет заморачиваться. Не нравится то, что машина старше годом и пробег большой. Не нравится исключительно из соображений ликвидности и трудностей последующей продажи. Рестайл на 3 года новее конечно и подороже, но в цене потеряет столько же, а продать будет в разы легче, так я считаю.
  10. johnlemon33
    johnlemon33 Member
    27 янв 2019
    Из моих скромных познаний, главное веселье начинается как раз после 200. Так то я верю, что всё гуд :)
  11. johnlemon33
    johnlemon33 Member
    27 янв 2019
    В целом мелкие поломки и расходники вроде рычагов и подушек меня не пугают. Пугает ремонт узлов полного привода, коробки, замены цепей и остальные крупные работы, так как это тысячи. Поэтому и пытаюсь для себя в этой теме прояснить, на что у меня хорошие шансы попасть и сколько ориентировочно нужно иметь денег.
  12. Andrey45
    Вечером обнаружили что сдулась подушка. Нигде нет. Позвонили в Wess Select. И приняли после 18.00 и сделали быстро.
    В пробке на МКАД лопнул вал малой турбины. Протошнил до кармана вызвал эвакуатор. Ни один датчик ничего не показал: давление и уровень масла. Как понимаю их там нет. Турбину заменили. Через 10 минут провернуло вкладыши. Масло выгнало через турбину и поработал посуху. Замена коленвала. Заодно, для профилактики, поменяли цепь. До этого цепь не меняли. Была как новая. Пробег 260К км.
    Были проблемы с раздаткой. Машина при спокойной езде и при разгоне подёргивалась. Замена масла помогла. Но в последствии раздатку заменили.
  13. johnlemon33
    johnlemon33 Member
    27 янв 2019
    Andrey45, это с ауди форумов? :green:
    Или в назидание к тому, что ждёт счачтливого обладателя?
  14. Archi
    Archi Рыбак
    7 фев 2003
    Рига-Москва
    У меня она стала потом рест и 5.0д:). Тосол тоже жрала из за егр:)
    Шторка люка не ипала мозг-ставил черный потолок и ее новую купил:)
    Che нравится это.
  15. Nikitagreat
    Один человек утверждает что n57 200к проезжает и рвется цепь и призывает менять её, желательно у него :)
  16. Andrey45
    Это опыт. Сам принимал участие в ремононтах, борьбе с сервисами. По мне на такой машине очень дорого ездить: ремонты и скорость. Но первое вытекает из второго. :green: 100 едешь по городу как будто стоишь на месте. Комфортно 120-140. У меня так получалось. А ну её в *опу.
    По поводу что ждёт. Пост #4. У нас машина в таком режиме не эксплуатируется. И врядли до такого состояния можно машину довести.
  17. Andrey45
    Но как он собой при этом любуется. :green:
    В МВ сервисе на Х6 меняли цепь на 145К км. Работал как трактор. Видимо связано с качеством масла и интервалами замены.
  18. Nikitagreat
    :hihihi:hihi:
  19. exidge
    exidge Guest
    а сколько просят за 535д 13 года?
  20. Timothy
    Timothy Свой человек
    19 сен 2006
    У меня 2 гт были... 530д и 535dxdrive...это гавно с иксдрайвом вобще не рассматривал бы...
    Будешь ездить и у тебя всегда будет чего чинить, поверь...слабых мест дофига - раздатка (пинки при движении , косяки с колесами, допобслуга), полуоси передние, подушки, ручки кейлеса, шторка панорамы, цепь двигла, прокладки двигла, гниющая защита тормозных дисков, сайлентблоки заднего редуктора...динамик драйвы тоже потекут с возрастом....
    Что то из этого будет постоянно вылазить, если ты конечно не ездишь 5-10 т в год. Плюс никто не отменял обычную обслугуч
    Оно тебе надо?
    Удовольствие получат продавцы запчастей, а не ты.
    Если и брать то максимально простую тенически...но нужна ли она в плане удовольствия...
    nvr, Владислав и johnlemon33 нравится это.
