Товарищи, может кто поможет Когда сегодня заглушил машину, появилась надпись на приборке которая начинается с Fuel.... Но у меня приборка не горит полностью и дальше надпись не видно... Кто то может быть подскажет что это может быть? Спасибо.
Было так у товарища,давал под хвост и такая же надпись выскочила.Испугался что форсунки.Оказалось нехватка топлива.Заменил фильтр и все в порядке.
Ведерко просится на диагностику - может быть фильтр ( новый тоже ), магистральник, насос в баке.... И не только это..
Слышал на рус форумах что от плохого топлива иногда загорается эта надпись, но у нас же вроде нормально все с этим, по крайней мере у тех кто заправляется исключительно на официальных заправках, таких как несте, олерекс, статоил и т.д
Пробили на компе, ошибка 4704... Контроль подкачки топлива. Такое появилось после замены топливного фильтра. Ошибку скинули, один день пока езжу без нее... Но думаю что она опять выскочит Хрен знает на что смотреть
Короче ошибка выскакивает опять... Переодически так сказать... Когда заводишь и когда глушишь машину. Воздуха нет в системе, насосы все качают хорошо. Заводиться отлично, пробовал и при почти пустом баке. Читал что надо пробовать скинуть фишку с фильтра топливного, тип после замены такое бывает... Россияне пишут такое. Что за фишка и где она находится именно? Может ли это помочь?
fuel inject system - если выскакивает, то в последствии машина должна перестать ехать, а выскакивает как раз из-за того что даёшь коксу как тут говорят и обычно пропадает после того как постоит лечится прочисткой этого коллектор тоже не мешает почистить
