Советы строителей.
Тема в разделе "Общение", создана пользователем Morozoff, 21 мар 2011.
  1. Morozoff
    Morozoff 招き猫
    23 сен 2008
    Какого художника потеряла страна!
    OtsoCITY
    ... идея состоит в том чтобы убрать перекрытие, соответственно теряем утепление которое есть в перекрытии и переносим на крышу. Отсюда вопрос - какие ваты, какие пленки, какая последовательность.
    Крыша будет:
    1. "гибкая черепица"
    2. OSB
    дальше непонятно, показания разнятся. Если кто имеет или имел опыт отпишитесь.
  2. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    А что до этого она не была утеплена?
  3. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
  4. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Холодный чердак, очевидно, был.
  5. Morozoff
    Morozoff 招き猫
    23 сен 2008
    OtsoCITY
    "холодная" сейчас. Получается сейчас это чердак а в перспективе станет жилым пространством, высоким потолком так сказать.
  6. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Пиля, как же ты жил? А перекрытие само утеплено? Если нет, то жестоко. У меня перекрытие на чердак бетонное, и крыша утеплена, и холодно.
  7. Morozoff
    Morozoff 招き猫
    23 сен 2008
    OtsoCITY
    жил хорошо, да и сейчас не плохо :green:
    Перекрытие утеплено и довольно качественно, но сейчас получается мы его "теряем", надо все утепление перенести именно на крышу. Учитывая новые технологии хотелось бы не пол метровый "пирог" накладывать. Есть ли что подсказать не грамотному в строительстве?
  8. Morozoff
    Morozoff 招き猫
    23 сен 2008
    OtsoCITY
    так и есть :ok:
  9. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Я почему то сразу свой представил :gigi: и плитку на нём, холодный из головы вылетел, хотя сам не один построил.
    Сначала бы посчитать смогут ли твои стропила нести такой пирог, учитывая снеговую нагрузку. Вес там не малый получается, если с обшивкой потолка. У меня вата 150 мм, я натягивал нитку, она не провисла зимой, но боюсь если регипс повешу, то будет уже херово. Да кстати на чердаке со 150 мм ватой холодно.
  10. марк
    марк New Member
    16 мар 2008
    командир
    Gonduras LV
  11. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    а проект есть, проект делали на эту реконструкцию :ivf: ?
  12. Morozoff
    Morozoff 招き猫
    23 сен 2008
    OtsoCITY
    возможно формула есть, типа угол крыши + толщина стропил = допустимая нагрузка кг на кв.м.
  13. Morozoff
    Morozoff 招き猫
    23 сен 2008
    OtsoCITY
    отличная ссылка :super:
  14. Morozoff
    Morozoff 招き猫
    23 сен 2008
    OtsoCITY
    еще нет, рассматриваются два варианта, один попроще, второй более кардинальный. Но изначально есть желание изучить мат часть, какие материалы и их свойства, чтобы дать четкое задание проектировщику, без воды.
  15. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Ты планируешь все это делать сам и без проекта?
    УПД. Не прочитал последнее сообщение. Сходи к специалисту - там консультация лучше будет.
  16. Morozoff
    Morozoff 招き猫
    23 сен 2008
    OtsoCITY
    какие то привлеченные специалисты будут :lol:
    Идея в другом, обозначить материалы, цены и составить смету, чтобы не платить два рубля там где полтора достаточно. Хотя можно построить и потом прогнать через процедуру патвалига бувниециба.
  17. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    :ivf: с начала,пускай тебе посчитают нагрузки, теплотехнический сделают , объемы...а потом сделаешь смету. Снять перекрытия и догрузить крышу на глазок затея сомнительная, мягко говоря. И как ты вообще перекрытия собираешся демонтировать ? Крышу разбирать по любому надо будет?
  18. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Ее можно снять краном целиком, заранее дополнительно укрепив конструкции между собой. Мы так в одном доме сделали. Сняли крышу, построили второй этаж, и поставили крышу на место.
  19. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    А еще можно у дома поменять фундамент не снося его. :roll:
  20. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Это ты сейчас к чему?
