Стал очень быстро разряжаться аккумулятор
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем dramer, 19 ноя 2014.
  1. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    Доброго времени суток.
    У меня такая проблема.
    стал очень быстро разряжаться аккумулятор.
    Проверял на утечки, как здесь https://www.drive2.ru/l/1669361/
    По этим показаниям у меня всё по нулям.
    Вот ставлю заряженную батарею 12,5 вольт, как только подключаю к машине, сразу падает на 11,5. Если 2-3 дня не заводить машину, то всё.
    Для таких случаев у меня уже в багажнике запасной аккум, с которого прикуриваю.
    По поводу Ёжика. Когда поездишь, глушишь машину, слышно, что он поддувает, но минут 5 от силы, потом успокаивается.
    Как мне проверить что так напрягает аккум?
    BMW 523 96g. МКПП
  2. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    отключи ежа и проверь разряжаться или нет
  3. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    как мне его отключить? предохранителем или разбирать?
  4. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    любым способом
  5. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Предохранитель на климат...
  6. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    хорошо. Спасибо. На выходных попробую.
    Если я отключу климат, то печка совсем работать не будет?
  7. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    вот ссылка на схему предохранителей.
    какой нужно отключить? их вроде как несколько
  8. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    28ой на 30а
  9. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    Если старый аккум, могла спокойно развалиться одна из банок, она высаживает аккум моментом. Стоит ей только каратнуть, как акум садится. Я бы аккумулятор проверил. С холодами намучаешься с ним)) Удачи:super:
  10. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    не не.. не в аккуме точно. третий уже на тесте.
    Вот сейчас отсоеденил предохранитель климата, если не поможет, то отключу усилитель для буфера, если нет, может блоки от ангел глаз отключу, потом уже пойду по предохранителям, там вентиляторов куча.. буду отключать.
  11. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    да. это ёжик. вчера поставил заряженный аккум, вытащил предохранитель.
    Посмотрел напряжение на борту, 12,5.. Сейчас вышел, не заводил, а сразу проверил напряжение, 12,5в.
    По чём нынче стоит разобраться с этой проблемой?
    И может ли из-за него кондишка перестать дуть холодным? этим летом как раз и перестало.
    давление смотрел, вроде всё в норме.
  12. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Купить новый ёжик у форумчанина.
    http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=49012
  13. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    не, парни. всё таки не это.. 3 дня машина постояла и опять не завелась :(
  14. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    #14 dramer, 8 дек 2014
    вообщем добрался.. оказалось дело в магнитоле.
    Она у меня не оригинальная, обычный пионер.. Так вот я отключил его. За неделю машина ещё не подвела..
    До этого 5 лет всё было ок..
  15. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    Чаще всего акум садят неродные магнитолы + усилители)) Удачи на дарогах!
