Стали плохо переключаться передачи...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Romich, 22 окт 2010.
  1. Romich
    Romich New Member
    16 фев 2009
    Привет всем! Помогите! Что может быть с мкпп:
    стали плохо переключаться передачи, трудно рычаг загнать в кулису.
    если включить скорость и поехать, на любой скорости, то по машине идёт небольшая вибрация! стоя на нейтралке и выжать сцепление, то из под капота раздаются странный шум - как железка постукивает оторвавшиеся.
    Машина е36, м40, 1992 года. :hz:
  2. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    это синхронизаторы в коробе умирают.
    не парься, на твой тазик коробка 30 лат стоит и 20 лат работа по замене
  3. Romich
    Romich New Member
    16 фев 2009
    всё коробку менять - это круто.. спасибо за помощь.. цены какие-то лимонадные.. :so:
  4. oksla
    oksla New Member
    11 окт 2008
    Из вне...
    Может выжимной подшипник:so:
  5. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Тебе ещё предстоят поиски целой КПП, Я со второго раза нашёл целую (слышал-бы ты мат мастера снимавшего и ставившего коробку 2 raza). Поэтому, может быть, за работу придётся заплатить несколько раз
  6. Romich
    Romich New Member
    16 фев 2009
    а если выжимной подшибник? скока обойтись может ремонт?
  7. oksla
    oksla New Member
    11 окт 2008
    Из вне...
    Ну сам выжимной окало 8лс. но замена 40-50лс. кпп снимать надо
  8. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    :hihi:
  9. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    #9 Россия, 23 окт 2010
    :oh_no: Чего вы топик стартера пугаете? :bffrb: Звуки - жужжание появляются когда ты сцепление отключаешь (педаль выжимаешь)? Или звук постоянно присутствует?
    По поводу выжимного подшипника - В е36 Гидравлический привод выключения сцепления!!! :child:Составные части сцепления - Нажимной, ведомый диски и подшипник (но явно не выжимной.) Может ты его имел его ввиду... :hz:
    Рабочий цилиндр сцепления стоит около 20-25 лат и замена 10-15 лат. Там не особо трудоемкая процедура - можно самому заменить, если руки из нужного места растут. :wink: Для общеобразовательной цели, процедуру замены напишу... :beer:
    Итак, для этого понадобится - 0.2 л тормозной жидкости ДОТ-4. Для уверенности лучше 2 бутыли с тормозной взять(Потому как при снятии цилиндра, тормозуха неминуемо начнет вытекать) И обязательно 2 человека, лучше друга,:beer: т.к. придется прокачивать ( выгонять воздух) из гидропривода. Процедура в целом для сильных ног. :tuktuk:
    1. Загоняем машину на яму или эстакаду. (по другому не доберетесь)
    2. На МКПП , находится сбоку. (выпирающий целиндр)
    3. Отсоединяем трубку, идущую к нему, и глушим её...
    4. Отворачиваем 2 гайки на 10, 12 точно не помню. И снимаем его.
    5. Установка - В порядке, обратном снятию. При установке, штуцер можно смазать солидолом, или другим авто маслом. При прокачке это поможет.
    6. После установки цилиндра и подключения к нему трубки,начинаем геморную прокачку. ata:
    Итак, открываем капот , открываем расширительный бачок с тормозной жидк. , смотрим уровень, доливаем до Нормы. 1-ый начинает плавно выжимать сцепление, пока совсем тяжело не будет, 2-ой открывает штуцер. Выпустили воздух, педаль в пол опустилась,(Не пугаемся. ето норма.)и снова 1-ый качает, 2- ой спускает. Пока у 2-ого из штуцера торм. жидкость не пойдет(желательно что бы она без пузырьков была) Увидели тормозную, закрываем штуцер. И Усё хвалим себя за сэкономленные деньги , и с пользой потраченное время ... :bffrb::ILoveBMW:
    П.С. В 3-ех авто сервисах за такое с меня от 8-15 лат спрашивали. За замену термостата в одном 25 лат зарядили... Из авто-опыта самая наглость была (до кризиса) , когда мне за замену Лямбды 20-30 лат в 2 сервисах запросили. И меньше чем за 10, никто не уступал. :child: В итоге - Эстакада, Накидной ключ на 22 (2.00 лс) и 2 мин.работы.(Без сброса ошибки) Друг докурить не успел... :doh: И за такое, такие деньги отдавать... :frozen::emo::emo: Неприятно,когда за элементарные замены,они такие деньги берут. Приятнее, когда сам делаешь и не в ущерб финансам.
    П.С.С Надеюсь всем будет понятно.:super::super: Местные, так расширенно писал для Чайников.:child::bffrb:
  10. Bibas
    если что, можно к Тебе обращатсо???
  11. Bibas
    :bighands: с начало недели.
  12. oksla
    oksla New Member
    11 окт 2008
    Из вне...
    Вот что я имел в виду деталь номер 3
    У меня самого такое же было помогла замена этого подшипника
  13. Bilanium
    Bilanium New Member
    29 сен 2010
    Latvija,Riga,Kengarks
    А есле когда скорость включена, педаль сцепления вибрирует, что это может значить???
  14. Bibas
    деталь номер 3 либо сам демфер-маховик...
    когда КПП будет снято, все станет ясно :bighands:
