авто 730D, стало холоднее +1,+3 и сколько не езжу по датчику не нагревается до середины, а по трассе вообще ещё ниже падает до 1\3 датчика, что делать?, как так может быть, с морозами вообще капец будет тогда постоянно холодная будет, кто сталкивался с таким??
Если так, то скорее всего пора менять термостат. Если не ошибаюсь, то на форумах обсуждалась, что у М57 "их" 2. Какой где и для чего точно не помню. Один точно ОЖ, а второй то ли тоже ОЖ, то ли клапан потока воздуха .... В общем как-то так.
Смотри поаккуратнее с тем, какой. Может я конечно все это придумал, но в памяти осталось что была какая-то подстава с этим.
У М57 их два, один обычный, другой сверху для AGR системы... Для начала снять верхний, маленький, и проверить, на холодной машине, он должен быть закрытым. Если нет, менять и проверить дальше...если все равно проблемы, значит менять обычный термостат, он там пластиковый, часто ломается... У самого обнаружилась такая же проблема, именно на трассе...в итоге прям на дороге, сделал себе "шторку" положив картон за ноздри, температура поднялась...потом методом проверки выяснил, что оба термостата капец, поменял, температура ровно на середину...
а как проверить верхний открыт или зкрыт?, я даже не знаю где он находится, может картинки есть у каво?
сегодня все самые крупные автосервизы объездил в Д-пилсе и нигде не знают про второй термостат, в одном месте только сказали что слышали что-то, в итоге в одном автосервизе начали звонить в Ригу и узнавать что к чему, им там объяснили что к чему и они всё же мне поверили что их два, наконецта мне его поменяют
Серега,прости,но ты походу всегда к каким-то даунам ездишь чиниться... Я вроде тебе как-то говорил куда ездить надо.
нет не помню, чтобы ты говорил(забыл наверно), я был в Автофаворите, На молочке, в ВМ авто, на углу елгавас и 18 ноября
Na Tvoiom meste Ia ne toropilsia-bi. Bil u menia sluchai kogda mashina ne nagrevalasi do normalinoi temperaturi - imenno ZIMOI, tak mne pomeniali termostat -> i FIG pomoglo. V itoge NASOS AVTONOMKI ne rabotal - To esti AVTONOMKA ne pomogala razogrevati dvigateli ---> Ti avtonomku slishishi kak rabotaet?
хватит уже темы создовать про то что машина не нагревается , пользуйтесь поиском уже таких тем штук 100
На этой неделе поменял термостат - тепло вернулось, даже не знаю работает ли Вебасто но температура строго по середине когда прогревается.
да автономка, работает и слышу и чувствую, а авто у меня грееться быстро до 60 а потом медленно до 75-76 и больше не хочет, а по трассе падает до 60 и держится на 60-ти
