Стартер крутит но не заводится.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем KoViT, 31 авг 2011.
  1. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    m42 318is
    Пришел сегодня с работы. Сел поворачиваю ключ, стартер начал крутить вроде немножко начала схватывать, а потом все. Крутит стартер и ни в какую. И остальные разы даже не схватывала.
    Сначала подумал , чтото с зажиганием, но ведь в начале начала заводиться то есть искра есть, а потом давление бензина упало наверное и всё.
    Какие еще варианты могут быть? Как проверить насос ?
  2. MuH3gPaB
    MuH3gPaB New Member
    13 авг 2008
    БМВ гараж
    Рига, Вецмилгравис
    чаще всего проверяю насос через топливную рейку,если там давление или нету.
  3. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Скорей всего насос. Удар сноги по баку, может и заведётса :hihi:
  4. alco...nafter
    alco...nafter Свой человек
    3 июл 2010
    Плявниеки, Лифляндия
    у меня такая байда была, когда умер бензонасос)) На С180. Все те же симптомы.
  5. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    А как проверить на рампе давление то ? обратку отсоединить или как ?
  6. Paparazzy
    любой шланг открути, что к рампе подходит...
  7. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    А както по регулятору давленния можно понять(на картинке nr6)? Если снять этот шланчик ?
  8. Paparazzy
    ну так открути 11й шланг, и включи зажигание. Текёт - насос качает.
  9. Oleg
    11 шланг сними
  10. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    11-ый идет к дроселю,там бенз не течет,какой то вакум хз:crazy:
    сними сидуху задную,положи ухо к месту где насос,и пускай ктонить стартует,и услышиш качает или нет!
    А еще вариант,сними сапун,и когда стартует,пшыкни в шланг,в сторону дроселя,куйни для старта дизелей,если цепанет значед насос:hihi: можно пробовать бенджу в шприц,только нагреть и сплющить канечик,что бы не струя а распыление было!
  11. Paparazzy
    ЗАливал просто бенз в фильтр, заводилась секунд на 20=)
  12. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    В воздушный чтоле:green: если в бенз фильтр,то это сложная операция на e36:oh_no:
  13. Paparazzy
    в воздушный:ok:
  14. AxiLe
    а потом на помойку его?:super: Клёвая идея.
  15. Paparazzy
    бенз высыхает моментально:hello: Точнее его сдувает нафиг, внутрь.
  16. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Короче продолжение.
    Достал я другой насос прямо с поплавком.
    Во дворе, так как машину даже не отбуксировать, дофига машин,.
    Короче снял я старый поставил другой. Подсоединил шланги поткючил конекторы, хоп заработало.
    Правда как писали не слышал чтобы он на 3 секунды включался. На тестере я мерил, на поплавок всегда подается 12 вольт, как зажигание включаешь, а на насос когда стартер начинает крутить. Ну типа ок.
    Короче скрутил я, завелся. Думаю дай поеду по райену прокачусь. Только со двора выехал - херак опять заглох.
    Опять не качает. Поставил обрано старый, потом обратно тот который принес, нифига.
    Проверил питание, так же как и описывал, на датчик при включенном питании, а на насос как стартер начинает крутить. Отсоединил шланги все, пробуешь заводить а он молчит, не качает.
    Что делать ?
    Может реле? Как их проверить ?
  17. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    а что в баке творится смотрел?
  18. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    надо было сначала проверять тестером, а не за насосом бегать . А так и реле может быть, и проводка, и датчик коленвала , да и ещё куча различных вариантов, но основные 3 напмсал... Всё проверяется тестером. Реле, снять верхнюю крышку, и посмотреть пайку на микро-трещины.
  19. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Да в баке бензин вроде и мусора нету. Если бы релешка не работала. то 12 вольт не было при повороте ключа, когда стартер начинает крутить.
    А причем тут датчик коленвала если насос не качает ?
  20. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Да, интересно выходит... 12 вольт есть, а ни один насос не крутит...мистика... Разберитесь нормально со всем, тогда уже тут пишите. Информации как сдесь, так и в гугле навалом, раз не слушаете советы...
