Стартер не крутит, есть вопрос...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Den_xxx, 29 апр 2012.
  1. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Вопщем вопрос,если стартер замыкать из под капота напрямую,он должен крутить без вкл зажигания?:so:я хз,в электрике не шарю:ivf:
    мой стартер не стартует с ключа,просто тык и всё,такое было,но тогда провод отвалился,пропоял и пошло,а щас провода в поряде,и просто тыкает:hz:
    Возможно заклинил?
  2. 2slow
    2slow Нормальный такой человек
    25 окт 2011
    у меня так залипал 1 раз на мазде, 2-ой на форде.
    1. маздА лечилась лёгким постукиванием по бендиксу (залипло там чето)
    2. у форда вынул фишку со старера, почистил контакт, вставил.
    Так было у меня, попробуй может, времени займет 1 мин и поход самое простое что может быть ))))
  3. Paparazzy
    Два болта отвёрткой замыкаешь, будет крутить. Но зажигание нада включить, иначе не заведётся=)))
  4. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    замыкать эти контакты?
  5. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Если как ты пишешь тык и не крутит, первым делом смотри втягивающее реле, а далее следует целый букет неисправностей!!!!
  6. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Замыкал напрямую,с вкл зажиганием,тык'ает и все!
    Пока мыл машину,попробовал,2х раза завелась и опять тык:so:
    Значед скорее всего вина во втягивающем реле?:so:
  7. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Молодец догадлевый!!!! Только саморемонтом стартера не занимайся, по переписке это займет довольно много времени!!!!
  8. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Куда то спешиш?:green:
  9. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    a mozhe tupo iz za slabogo akuma?
  10. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    У меня такое было когда клемма на аккумулятор плохо одета была(спала),открути,почисти контакты и закрути клеммы нормально и попробуй,думаю в этом вся и беда :super:
  11. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Акум в поряде,все горит,муза с буфером лабает:ok:
    Надо попробовать,но думаю наврятле,все ж работает:so:но все может быть:hihi:
    надо все попробовать,а то зб талкать:green: да и снимать его в западло:crazy:
  12. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    Попробуй,у меня тоже всё работало а как заводить так тык и всё,клемму подёргал и завелась,вообщем посмотри клеммы и отпиши оно или нет :)
  13. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Снял стартер,проверил,работает.
    Почистил все контакты,на стартере,на проводах,до блеска,и вуаля, круууутит:bighands:
