Старый и новый 4-х спицевый руль
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Funtik, 23 янв 2010.
  1. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Новый руль, вот отличается от старого (самый распространеный) только подушкой?
    На фото новый кажеться каким то толстым, как М руль.
  2. KOCMOHABT
    KOCMOHABT Свой человек
    17 окт 2008
    KOCMOC
    Вставлял в старый руль подушку от руля как на фото - впринципе встает, но не то. Новый немного толще и с новой подушкой смотрится гармоничнее.
  3. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    А в чем выражется это не то?
    Толще руль сделать не проблема, путем перешивки:)
    А диаметр меньше?
  4. AJlekcaHgp
    подвшки одинаковые,а вот схема подключения-разная
  5. KOCMOHABT
    17 окт 2008
    KOCMOC
    1 Толщина меньше 100%
    2 Визуально не совсем то - :hz:или линии на старом более выраженые, или из-за толщины.
    3 Диаметр вроде тот же
    4 :green: толи кожа на старом была ata:совсем того
  6. KOCMOHABT
    17 окт 2008
    KOCMOC
    :offtopic: кстати Александр, для меня всегда было загадкой - как на рулях делают отделку шпоном?
  7. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    То есть?
    Если КОСМОНАВТ пишет, что подключал подушку?
  8. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    А чего в этом загадочного?
  9. KOCMOHABT
    17 окт 2008
    KOCMOC
    :green: До подключения подушки дело не дошло, не понравилась, кинул на полку дальше валятся.
    Как шпон так закручивают чтоб он не сломался ?+ чтоб швов небыло видно :bighands:
  10. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Подушка до сих пор валяется?
    Наверно шпон закручивают, думаю шлифуют, лакируют и шва не видно.
  11. AJlekcaHgp
    если у тебя рестайл,проблем не должно быть
  12. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    у меня 02/2000. Кажется там уже 2 фишки. Руль как у тебя.
  13. KOCMOHABT
    17 окт 2008
    KOCMOC
    Есть руль такой с подушкой как на фото с деревом, у знакомого валяется/валался.
    Года 2 назад хотел за него 250лс, если не продал, думаю уже то должен подешеветь
  14. AJlekcaHgp
    тогда должна встать без проблем
  15. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    А какой диаметр у доресталингово 4-х спицевог руля?
    У рестаилингового 385 мм судя по каталогу.
  16. AJlekcaHgp
    причм тут дорестайл?:)
  17. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Неправильно выразился. 4-х спицевый старого образца
  18. hardox
    hardox репутация сомнительная
    16 янв 2010
    Hamburg Germany
    Отделка на двери- я такое первый раз вижу:eek:
  19. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Интересно, а сколько такой руль стоит нынче?
  20. AJlekcaHgp
    не мерил,но почти уверен что тоже самое
    это Эдишн Эксклюзив
    Думаю не меньше сотки
