Стекло вылезло из рельсины по которой едет с переди. постоянно хруст какойта,вродебы вставил обратно и опять вылезло. где в риге можна поченить,кто разбирается? bmw e36 320i coupe
это можно сделать самому просто сломалась пластмаска которая ходит по рельсам со стеклоподьёмником лудше их 2 заменить и ездить спокойно можно
Есть полный комплект для стеклоподъемника, сторона пассажира, если какие детали надо - обращайся. Недорого.
plastmaska vrode celaja.....no steklo vixodit iz rezinok kotorie s boku polu4ajutsja s peredi..... po4ti do seredini po nej edet a potom xrust i ono viskakivaet... gde mozna sdelatj? mozet gdeto etim zanimajutsja i gde detali estj.... v rige
ну раз стекло вилазиет из резинок то надо посмотреть стекло находиться в резинках с каждой стороны или нет но пластмаски всё равно поменял бы и ещё если до серидины доходит и выскакивает то тогда подьёмный механизм(рельса)скривилась у меня тоже самое было
jasno. spasibo....uze na6ol 4elove4ka v 2x minutax ezdi ot doma,v servise s detaljami zapasnimi vsemi. poprobuju zavtra utrom 4to sdelatj
обьясняю для тех кто не в курсе. вы говорите про пластмаски 2 которые надо менять. они выламываются только если перекошен и погнут весь механизм или если дверь была битая. стекло ходит отлично даже с незакреплёнными пластмасками. (они закрепляются металлическими скрепками) да они вобще там самую маленькую роль играют. если всё в порядке они невыйдут никогда даже если их незащёлкнуть. ну это конечно так. защёлкивать нужно. основная проблема это стераются волоски в резиновых рельсах побокам. так как их менять очень тяжело почти невозможно до них добратся (проще дверь поменять) то их просто смазывают силиконовым спреем. он создаёт скользкость. но помогает тока на неделю. потом он высыхает. а то что пишут что он (силикон) вечный это бред. поэтому нестрадайте херней меняя какието пластмаски. а смажте резинки. в них стераеься волоскит и стекло по резине голой ходит. там любой стеклопод нахрен выламается даже новый. вот поэтому и ломаются пластмпски. вот вам и норм совет. а остальные бред тут пишут...
ищите причину ломания пластмасок. (резинки - рельсы) а не меняйте то что поломалось. неузнав почему оно поломалось. ))))
был даже случай когда поставили обратно сломанные пласмаски при этом смазав все резинки. ниодна пласмаска (сломанная) после этого невылезла. чел до сих пор ездит. а окном пользуется часто. стелко недолжно ити в натяжку
резинку не так уж и сложно заменить, менял себе 2 раза помазав маслом залезает на ура, единственное после процесса стекло тщательно спиртом отмыть от масла
ты говоришь менял? так что они никак некрепятся? я думал на клею или на болтах. и вот вопрос как ты добрался до передней резинки? ведь её даже невидно и руку туда незасунуть а стерается в основном больше передняя. как ты её поменял еслу туда тока палец ито с трудом засунуть можно..?
Была схожая ситуация летом с подьёмником... В один сервисс подьехал, сказали что пластмасски грешат и надо сменить... Купил-сменили... Проблемма не исчезла.... Поехал в другой сервисс, там долго искали в чем проблемма, а оказалось что надо было смазать поновой все резинки (5 лс)
да я и сам понимаю. но чем смазывали то???????? неужели никто некзнает. мне что новую тему заводить чем смазывать?????
