стеклоочиститель бьетса об резинку
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Den_xxx, 26 фев 2009.
  1. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У меня левый стеклоочиститель бьетса об резинку скраю лобовухи,неприятный звук при езде в мокрую погоду :zloi: Если дворник опустить пониже,перекрутить,то немного лучше но все равно бьетса,а если еще ниже то капот открывать/закрывать,будет цеплятса за него:roll:
    Вот хотелось бы узнать,в этом механизме есть ограничитель или дворник при касании об резинку возвращаетса?:so:Сколько замечал,у многих он стоит горизонтально,но я его так поставить немагу,цепляет капот :eek:
  2. Кирилл
    Кирилл New Member
    24 авг 2008
    Winchester
    У меня стоял ниже и цеплял капот !
  3. samij
    samij New Member
    19 янв 2008
    strojka,tjuning avtomobilej
    u menja na e30 bila eto ze boleznj poka nepostavil vesj novij mehonizm katorij dvigaet dvorniki,teper vse oki!!!!
  4. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    у меня вылезал за пределы стойки, как то получилось что рукой сам его и оттянул назад, видно болт был не сильно затянут
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    неправильно нога выставлена на штоке или разболталась, щетка не того размера, но чаще всего изношенный механизм, если есть люфты, механизм в замену, и ничего там не отрегулирушь, либо за край лобовухи выскакивать будет, либо об копот долбитса:hello:
  6. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    у меня вот в прошлом году это всё случилось, когда я решил почистить мокрый снежок с лобовухи, дворник сгрёб дофига снега, после чего доходил тока до 2/3 стекла, я рукой со вторго раза и отрегулировал!
    п.с. до капота каким то образом не доходило!:nomi2:
  7. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А сколько может стоить механизм этот?:so:
  8. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Еще вариант - стоят щетки неправильного размера (слишком большие (читай длинные) для этого кузова)
  9. fatdrug
    fatdrug New Member
    22 авг 2008
    Рига, Пурчик, Плявниек
    У меня такая же болезнь, но только когда работает в быстром режиме, когда один раз и в интервале, то нормально работает, а вот когда начинает гребсти быстро, то как буд-то выскакивает за рамки стекла. Тоже не знаю как что сделать, но иногда это происходит через раз, а иногда вообще не происходит.
  10. DemAn
    Всю тему не дочитал, но 90%, что накрывается тяга. У бемок это болезнь.
    Не доводи, пока она развалится в дороге - будет очень неприятно, съезди отремонтируй.
  11. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    щетки стоят помоему Л 53см,П 50см:so:
    а че за тяга такая?
    под каким номером?
  12. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    +1.
  13. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    25ls есть на месте
  14. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Дворники должны быть разные поразмеру.Там походу 1см разница между водительским и пассажирским, точно не помню :so: см инструкцию по эсплуатации БМВ :bighands:
