Столкнулся с проблемой работы АБС/АСЦ.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Togat, 2 апр 2009.
  1. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    #1 Togat, 2 апр 2009
    Добрый вечер!
    После заводки, при езде до 40-50 км/ч все ОК, только отбивает педаль тормоза при даже легком нажатии. После 50 км/ч загораются значки на панели.
    Проверял Карсофтом 6.5, показал на передний левый датчик.
    Есть ли способ проверить, датчик неисправен или все же трещетка на ступице? :so:
  2. vesjelij
    vesjelij New Member
    10 ноя 2008
    Zdelaj dignostiku ABS ona tam okolo 5 ls stoit.U menja takaja zhe problema bila ,kak u tebja,sna4alo otbivalo pedalj ,potom voobshe lampo4ki vsegda goreli ,zdelal diagnostiku,pomenjal pravij perednij dat4ik i vse zarabotalo.
  3. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Диагностику то сделал, показывает отказ датчика. Но по симптомам вроде на трещётку ступицы больше похоже, вот и хотел поинтересоваться реально ли проверить?
    Просто некогда в сервис сейчас ехать, был бы рядом толковый сервис заскочил бы.
  4. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Поменяй, если возможно, датчики местами. Я не помню одинаковые ли правый и левый. Если ошибка будет таже - кольцо ступицы, а если ошибка переедет на правую сторону - датчику каюк.
  5. vesjelij
    vesjelij New Member
    10 ноя 2008
    U menja tozhe otbivalo pedalj,i ne tormozila nifiga,a kogda indikatori zagoralisj togda tormozila normaljno ,no bez ABS.Eto dat4ik.:pens:
  6. nightracer
    У меня тоже немного схожая ситуация, правда на Е34. Тормозит нормально. Педаль без повода особо не отбивает.
    Но Карсофт показывает ошибку переднего правого датчика. Лампочка на панели при заведенном двигателе не загорается...
  7. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    У меня один в один была проблема но все само по себе заработало.
  8. Funky
    Funky 42
    13 мар 2005
    тоже было.
    датчик оказался.
  9. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Спасибо, попробую датчики поменять местами, они одинаковые по осям.
    Если что, кольцо ступицы отдельно возможно заменить или только вместе со ступицей?
    Так, на всякий пожарный, может кто знает где датчик АБС недорого прикупить? :)
  10. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    Ещё бывает сам абс отказывает(рвутся нити)и блок не видит датчик...и год машины не указан...есть два вида датчиков..
  11. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    у меня сейчас тоже такое как только начинаешь тормазить АБС бьет по пидали что может быть ,какой нибудь датчик АБСА?:so:
  12. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Год 96, эти блоки вроде не летят.
  13. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    Вытащи датчик-почисти, и кольцо с магнитами почисти (на палочку кусок тряпки и в дырку от датчика сунь и покрути ступицу)-у меня после этого прошло!
  14. Диментий
    Диментий New Member
    12 дек 2006
    у мня была така фигня. Полетел задний датчик АВС, перстал показывать скорость, расход топлива и километраж. В Латбеме поменял - но при переезде из бокса в бокс мастер уловил удары в педаль тормоза. Начали гонять по дороге с компом. Комп показал на передний датчик - т.е. ему тоже пришел пипец. Поменяли и всё в норме. Задний обошелся в 70 латвийских рублей, а передний 50 с чем то - работа на шару, при этом спрашивал ценик в ВЕССмоторс на Юрмальской - задний 96 лысых и надо ждать.
