Стук при езде на неровностях.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем dramer, 10 сен 2009.
  1. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    Помогите советом.
    Вообщем есть стук при езде на неровностях, там где примерно асвальт заплатками выложен или грунтовка..
    проверил всю подвеску, ночью сегодня рейку скинул, не новая конечно, но нигде не течёт.. единственное счто снизу постукивает ето когда я дергаю крестовину которая от рейки к рулю..
    что может стучать? рейка? в рейке может зубы поносились и они стучат?
    стучит спереди слева.. уже просто незнаю что делать! :( всё перелопатил..
    нехочется покупать рейку и узнать, что звук продолжается:so:
    fernanda нравится это.
  2. vsm
    vsm New Member
    10 сен 2009
    оттуда
    ну так и поменяй для начала рулевой карданчик
  3. Mihail
    Mihail Member
    11 окт 2008
    Опорный подшипник ?
  4. AJlekcaHgp
    Не давно перелопатили всю подвеску на е38,ВСЁ НОВОЕ поставили,обсалютно всё.Остался глухой,сильный стук,собрались менять опорные резинки и подшипники,они оказались живее живых.Оказался виною аммик,стучит шток.Аммики новые по 640лс... хозяин в шоке.Думаем простые ставить,у него с EDC
  5. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    +1 амортизатор ,такая же фигня была ,тока я знал что это он ,так как он вытек.
  6. AJlekcaHgp
    И кстате аммик не обязательно должен быть мокрый,он и на не текущем может стучать сильно.
  7. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    так он вытек у меня примерно год назад ,а стучать начал церез месяцев 8,и потом с каждым днем все громче и громче,при этом он уже весь сухой
  8. AJlekcaHgp
    В нашем случае аммик сухой,кстате у меня на моей е38 тоже постукивает,но не сильно пока ещё,аммики тоже сухие.
  9. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    Ясненько ребята. спасибо.. амики я менял год назад, хотя это не показатель..
    мне всё равно на тех осмотр ехать, может там найдут :)
  10. Vlad730
    Vlad730 New Member
    21 сен 2006
    s-pils
    а
    Привет, у меня на е-39 2001 такая-же проблема :so:. Когда стоишь на месте и туда-сюда дёргаешь руль что-то стучит... В сервисе сказали что рулевая рейка. Вчера проходил ТО но ничего по передней подвеске мне не сказали... Как и по всей машине:swayka:.
    Но вопрос остался. Кстате кто может объяснить немного про эту рейку, чем чреват стук? Может забить и включать майфун погромче?
  11. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    сам майфоном спасаюсь:sdvfdsavbs:
  12. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    есть такие места - автосервисы , рекомендую
  13. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    ничего не показатель - стучит спереди, причем с обоих сторон, но только на резких мелких ямах или на брущатке.....в сервисе перетрясли всю подвеску - всё ок - надо ехать на яму или полозный подъемник -(...хотя и я думаю что морты
  14. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    ты думаешь я не был в сервисах?? 3 сервиса обкатал, ничего не нашли, всё в порядке.. сам я тож в механике понимаю и сам ничего не нашёл.. поэтому здесь и спрашиваю.. может есть что-то незаметное, что знают люди тут..
  15. artemkaa
    artemkaa New Member
    5 авг 2008
    Лиепая
    Тоже самое и у меня, год езжу с этим стуком не могу сосчитать в скольких сервисах был,сколько диагностик прошёл,никто найти не может,только у меня звонкий такой звук спередка на неровностях идёт.надоело слушать
  16. mihej
    mihej New Member
    28 окт 2008
    на Е39 тоже застучало на неровностях, да та, что боялся, что до сервиса не доеде, окозалось, пара стабилиаторов, и рулевые накончнмки, вобщем копеечная работа
  17. mihej
    mihej New Member
    28 окт 2008
    говорят, что бмв не надежная, часто ломается, но в основно ломаются, те части которые легко подлежат замен, и стоят не бешаных денег.
  18. mihej
    mihej New Member
    28 окт 2008
    заедь в специализированый сервис, хотябы в латбему, там все разеснят:hello:
  19. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    Тех. осмотр на днях прошёл, сказали всё идеально..
    я короче к опорному подшипнику стал склонятся
  20. artemkaa
    artemkaa New Member
    5 авг 2008
    Лиепая
    Да надо как нибудь, только из-за этого стука не охота гнать машину в Ригу
