стук при торможении
Тема в разделе "E65, E66, E67, E68 (2001->)", создана пользователем rassel, 18 фев 2011.
  1. rassel
    rassel New Member
    10 ноя 2009
    в коробке раздается глухой стук (удар) при торможении.
    3 месяца назад ездил сбрасывать адаптацию коробки, после чего проблема исчезла... на несколько месяцев. сейчас снова стал раздается тот же удар в коробке при торможении.
    вопросы:
    1) может ли это быть из за того, что после сброса, коробка настроилась на езду по снежным дорогам, а сейчас, когда на дорогах снова появился асфальт (а следовательно изменился стиль вождения), то снова коробка адаптирована не ко мне?
    2) чем мне всё это грозит, если я буду сбрасывать адаптацию раз в 3 месяца?
    3) чиниться ли сабж другим способом (не банальным сбросом адаптации) - если да, то где, кем и на что рассчитывать по деньгам?
    4) можно ли сбрасывать адаптацию самому (где-то читал, что есть вуду ритуал, который сбрасывает адаптацию) и на сколько это опасно если чтото сделаю не так?
    заранее спасибо.
    740д (е65), 10/2004
    пс: не считая стука при торможении, коробка работает идеально (по личным ощущениям).
  2. Rigs
    Rigs Свой человек
    24 ноя 2006
    Сознательный студент
    Рига, Плявниекциемс
    Приветствую. Ты имеешь в виду, при полной остановке происходит как бы толчок?
    У меня у самого появилась такая проблема. Заметил (если мы говорим об одном и том же) что толчок происходит, когда коробка при остановке перекидывает с 2 передачи на первую. Данной проблемы не наблюдалось, пока мне не обновили прошивку в автомобиле, после чего появился этот толчок. Спросив мастера в чём причина, получил ответ, что старая прошивка возможно не понимала, какую-то информацию, которая посылается коробкой и поэтому не дёргалась. Сказали, что проблема в электронике коробки. СТоимость около 2000 Латов :so:
    П.С. В своё время лазил по российскому ресурсу БМВ и там люди описывали подобную проблему. Хотел недавно найти перечитать, но что-то не выходит. :hz:
  3. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Наскока имею теоретическую информацию, проблема в гидромуфте коробки. Проблема решается замений на новую. :hello:
  4. Rigs
    Rigs Свой человек
    24 ноя 2006
    Рига, Плявниекциемс
    Может быть имеется информация о стоимости вопроса?
  5. rassel
    rassel New Member
    10 ноя 2009
    да, именно толчок (стук не правильное слово, сейчас поправлю свой пост) при сбросе со 2й на 1ю.
    на сколько я знаю, проблема довольно распространена и часто решается сбросом адаптации, что я уже делал (помогло на пару месяцев).
    Ну на сколько я знаю, официальные сервисы не чинят коробки, а меняют (директива от баварцев), от сюда и эта заоблачная цена. Но всё же надеюсь, что есть народные умельцы, которые чинят - их и ищу.
  6. rassel
    rassel New Member
    10 ноя 2009
    вроде мне мастер, обслуживающий машину до меня (и сейчас), говорил, что с муфтой всё ок
  7. Rigs
    Rigs Свой человек
    24 ноя 2006
    Рига, Плявниекциемс
    Только что потратил чуть-чуть времени и полазил по российскому форуму. Ребята говорят, что это проблема с мехатроником. Что это, ХЗ, продолжаю штудировать форум.
  8. Rigs
    Rigs Свой человек
    24 ноя 2006
    Рига, Плявниекциемс
  9. Rigs
    Rigs Свой человек
    24 ноя 2006
    Рига, Плявниекциемс
    Подведя итог разговора скопирую сюда написанное одним человеком с российского форума, а дальше каждый уже будет решать проблему, как сможет:
    Вот ответы:
    Спасибо человеку за описание решения проблемы. Данные пока не проверены, поэтому в случае, если будешь делать, то на свой страх и риск. Когда я решусь и найду мастера для этой операции, сообщу, как прошло и какие результаты.
  10. Seahunter
    Seahunter New Member
    1 дек 2010
    Na Touarege 2005 4.2 pomenjav maslo vse propalo! Dumaju jest smisl na4at s menjshego!
  11. rassel
    rassel New Member
    10 ноя 2009
    вообще я слышал, что на е65 масло не меняют вообще - не знаю так ли это. хотя на конкретно моей вроде уже меняли.
  12. Cheaster
    Cheaster New Member
    16 фев 2007
    Такая же проблема на е65 2004 730д. Иногда толкается при торможении и иногда при разгоне. Именно с первой на вторую и наоборот. В остальном всё ок.
    Где в Риге можно обновить прошивку коробки на актуальную? И заодно прошивки остальных узлов...
    Цена вопроса?
  13. Rigs
    Rigs Свой человек
    24 ноя 2006
    Рига, Плявниекциемс
    Если немного отойти от вопроса, то я лично для себя эту проблему так и не решил, оставил всё как есть и с этим "толчком" так и продал авто.
    Прошивку и все остальные обновления делал в "Вессе". Если всё правильно помню, то цена обновления была около 70 латов.
  14. MAX Vlasov
    MAX Vlasov New Member
    19 июл 2014
    U menja e65 2005 3.0d tozhe bil styk
    no eti korobki adaptirujutsja posle reseta k voditelju
    U kogo estj stuk posle reseta ,to pokatajtesj nemnogo,xvatit okolo 100km po gorodu,4tob styk propal!
    Kak sdelatj samomu reset korobki: vkljucitj zazhiganie i pedlaj gaza na polnuju poderzhatj okolo 40 sekund
  15. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Данная процедура сбрасывает адаптацию дросселя, к коробке отношения не имеет. Сброс адаптации коробки делается только через софт, и делать его на большом пробеге очень нежелательно, можно запросто прикончить коробку. Если появились толчки- даем время коробке адаптироваться самой, если не помогает- как минимум ремонт мехатроника.
