Вот такая проблемка нарисовалась - с левой стороны ( не всегда ) но ооочень сильно слышно ( треск - стук ) особенно при повернутом руле в лево и даже на плавных участках дороги по прямой . Началось через 2 дня после замены новых салдатиков , и рулевых. Выйдя из машины нажимая отпуская тормоз на повернутом в лево руле слышно в раёне супорта или как-бы за амориком треск. и как будто что-то натягивается с нагрузкой. а трогаеш супорт он как будто тикает когда руль крутишь. день тишина день стучит . причем чувствуется по ногам и по рулю а резко тормозить если то как палки ломаются звук похож . Поменено все кроме прямого алюминевова. ( колеса не люфтят )
в 38 опорник очень странный , мелкий сипоратор с шариками под пыльником . разве с ним может что-то случиться ? колодки - не болтаются точно - диски и колодки новые - 10 тыс.км тока.
у неё ноги появляются и она бежит в сторону. А если честно, то проверь то что я сказал. Когда то же он должен сломаться, учитывая старость авто он не вечный.
чаще всего сняв его. Обычно их неисправность определяют задолго до того как появится стук или закус. Проблема в том, что стуки идут не часто, когда захочешь продиагностить допустим на месте, на машине, крути не крути руль, будет будто всё ОК. Только поедешь, сразу попа.
блеть сегодня с утра все норм почти до работы доехал и началось ...... 25 км ехать . посмотрел сегодня на столе другие аморики с этими подшипниками - системка смешная .... все стоит на шариках диаметром в милиметра 2-3 . а Рабусто че за фирма стоек на работе нашел новые .
поменял апорный , все что сним связанно , поменял прямой рычаг - без изменений 20 км проеду и стук . Осталось тока одно рулевая тяга.... наконечники кота поставил новые - может че с ними , брак какой ? или в яблоках тяги что-то . задрала падла. каждый день ходовую накидываю другую . Уже руками без ключей все откручивается.
говорил уже с Бибасом - сказал можно после лиго . Так-что я к вам приеду с этой не легкой проблемкой . сам прикол ровно 20-25 км надо проехать .
это образно . На самом деле все норм затянуто . Просто эту ходовую с рождения не крутили - пришлось даже ступицу с одной стороны менять так-как болты в ней заломало . я уже грешу что с права на лево звук переходит , хотя там на мази все .
