Доброго времени суток! Хочу поделиться опытом. Может быть кому-то пригодится! Вчера, после ночного катания, в моторе моего танчика появился адский стук (металлический). Первым делом в голову пришла мысль – Вкладыши! Оставил машину у друга в сервисе. Уже утром, на свежую голову принялись выискивать источник этого адского стука. Завели машину, первые 10 секунд всё ок, а затем начинается настоящий Сталинград! Решил скинуть все ремни и ещё раз стартонуть - и чудо, мотор работает тихо-тихо (на сколько тихо может работать дизель ) Протрёс все ролики, натяжители, помпу, но когда добрался до демпферной муфты, обнаружил, что задняя часть сильно люфтит! Фото: Виновница торжества http://www.tanksag.lv/allfiles/images/20130504_130716.jpg Новая муфта http://www.tanksag.lv/allfiles/images/20130504_130819.jpg Моторный отсек http://www.tanksag.lv/allfiles/images/20130504_161724.jpg Снял муфту с помпы и диффузор радиатора ( муфта помпы имеет левую резьбу) http://www.tanksag.lv/allfiles/images/20130504_140442.jpg Сама демпферная муфта держится на 4-х болтах. (при обратной установке рекомендуется ставить болты на герметик) http://www.tanksag.lv/allfiles/images/20130504_130734(1).jpg Собрал всё назад, поставил ремни и усё! Мотор работает как часы и тихо-тихо! Вот и всё! Надеюсь, кому-то эта маленькая статья сможет помочь!
с демферным шкивом у меня был казус! на Х-5 3,0д м57. тоже стук спереди, шланг в ухо -шкив! ставлю новый, загремела помпа! меняю помпу, натяжитель запрыгал! все ролики+ натяжитель новые!заважу и тишина! ровно две минуты! загремел гидрик! и натяжной ролик,как бешенный скачет! на генераторе люфта нет, да и все замененое было в хорошем состоянии. решение окозалось да боле бональным! кому интересно,пишите в личку, т.к. много мелочей!
Добрый день. У меня теже сиптомы на х5. Писал Вам в личку но ответа не получил. Как с Вами выйти на связь ?? Или дайте ответ на форуме. С Уважением Володя.
