Стук в заднем колесе
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Domerungus, 10 мар 2011.
  1. Domerungus
    Domerungus New Member
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    Год назад появился небольшой стук(трение) в заднем правом колесе. Почти небыло слышно, приходилось выключать печку и ехать по ровной дороге, чтобы услышать. Потом, постепенно звук стал громче. Напоминает, какбуд-то к резине что-то прилипло. Колесо проверяли - все нормально, балансировка и т.д. Сейчас даже с музыкой слышно. В сервисе проверяли, сказали ничего криминального нет, можешь ездить спокойно, возможно абс трется. Вообщем что это?
  2. Denis*
    Denis* New Member
    28 янв 2010
    Заедь в нормальный сервис. Хех.. Возможно АБС трется, - убило!
  3. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Нужно проверить это под нагрузкой и без,и будет ясно что там трёться.
  4. Андрюха*
    чего чего? :so: про это поподробней :gigi:
  5. Denis*
    Denis* New Member
    28 янв 2010
    Вот и я о том же! :cool: А как они смотрели?!
  6. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    В нормальный сервис это Latbema? Звук какбуд-то что-то трется довольно громко.
    Но я не в Латвии. А где я есть - сервисы дорогие :( короче хотел узнать - опасно ли это? ставил запаску - звук остается, значит не резина.
  7. Denis*
    Denis* New Member
    28 янв 2010
    Не хочу ни кого обижать, но не Латбема.
    Смотри подшипник.
  8. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    Подшипник проверяли - все окей! я был в 4 сервисах - никто не выяснил проблему!
    Правда в дорогих сервисах я не был!
  9. AJlekcaHgp
    Как можно не найти скрежет в колесе... не понятно :hz:
  10. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    Звук - словно на колесе шишка, либо что-то прилипло!!!
  11. NEC
    Почему именно в колесе?
    Я почти уверен, что это вкрученный болт, который держит колесо, цепляет за какую-то часть механизма стояночного тормоза =)
    Сними колесо, сними тормозную скобу, сними диск тормозной, и будет видно.
    Ручник кстати, работает? Именно на это колесо?
  12. Denis*
    Denis* New Member
    28 янв 2010
    Так только гадать... Если колесо, покрышка, подшипник целые, то там не так и много остается.
  13. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    В сервисе ручник тоже проверяли и меняли колодки... не помогло! проверю, держит ли ручник это колесо!
  14. NEC
    Дело даже не в том, меняли или нет...
    Вопрос ставлю иначе - когда колесо откручивают на подъёмнике, то стук остаётся или пропадает - если крутить колесо рукой?
    Попробуй вот что на досуге, подними машину на домкрат или подъёмник. Покрути ступицу при накрученом колесе, и при снятом. Если в первом случае будет стук, а во втором нет - значит вкрученные болты цепляются за что-то.
  15. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    А само колесо не трёться за амик или арку?
  16. Domerungus
    10 мар 2011
    Riga, Latvia
    Окей, на выходных поднему на домкрат и попробую покрутить.
  17. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Похожие симптомы были, кердык подшипнику был, звук был похож как ты говоришь. Потихоньку нарастал звук, тоже думал что что то цепляет, на люфты колесо не реагировало, а получилось все банально просто, товарищ сидел на той стороне где был звук, вес у него под сотню. Звук на столько усилился что такое ощущение что на поезде едем. Решил менять все по очереди, в итоге виноват оказался подшипник. Я не утверждаю что у тебя тоже самое, попробуй проверить так же, а если трет, то видно будет сразу где.:hello:
  18. NEC
    У подшипника вряд ли будет стук, будет гул.
    А стук это либо болты вкрученные (в ступицу, или полуось которыми прикручивается), либо ещё что...
    Вообще конечно, машина не новая, и в сервисе не найти причину - это :doh:
  19. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Вот именно что с начала был тихий гул, а потом перерос в стук.:hello:
  20. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Подшипник даже очень как может стучать,у меня так было на переднем колесе,правда не на bmw.
