Ступица и центр колеса.
Тема в разделе "Разное", создана пользователем sashatoy, 6 авг 2009.
  1. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    вопрос такой у каво нить было так чтоб после расточки цэнтра било колесо ? ато все говарят если очень много сточить бить будет ?
  2. CaHbOK
    Будет! У меня диски от е39 стоят, без центровочных колец било малость. Болты прихимают диск к ступице, а центрует его как раз таки центр ступицы! :ok:
  3. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    а я думаю всеравно что все нагрузки идут на болты а цэнтр нужен для замены колеса без него один непоменяеш колесо
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    +1
    так и есть, на е30 ставил се катки от Passat"а (4x100), сначала не мог допереть почему на видаб наче не било, а у меня при 100км/ч руль в руках не удержать. Присмотрелса, опа, а на колесах дыры центровочные на милик больше, не одно колесо ровно не стояло, хотя если этого не знать, колеса ставятса без проблем, и милика этого и не заметишь, и думаешь что диски кривые:roll:
  5. НожичеГ
    11 фев 2003
    *ля, это клиника просто :suicide::oh_no:
  6. rasalas
    rasalas Pro
    4 янв 2006
    banking & finance
    Riga, LV-1082
    +1...Ну вы ,блин, даёте!(c) :green::pactalom:
