Народ, посоветуйте! Ситуация такая - индикатор свечей преднакала гаснет быстро (1-3 сек). Если сразу заводить - приходится крутить стартер секунд 10 или больше. Если после преднакала подождать секунд 15 (один человек посоветовал), заводиться шустро. Вчера съездил на диагностику - компьютер показал, что всё Ок со свечами, работают как надо. Вопрос - имеет ли смысл просить в сервисе снять все свечи, оценить их состояние визуально? Что скажите?
У меня в морозы тоже гаснет быстро надпись накала и заводится как-то нехотя, хотя все свечи тоже ОК и АКБ заряжён. Так каждую зиму, сам не знаю что и думать, наверно так М57 и заводятся в морозы
не у меня на 320 секунд 10 горит точно потом еще жду пару секунд иногда дважды грею!когда работала одна свеча тогда гасло быстро
Где делали диагностику ? Как они оценили работоспособность свечей? Насколько я знаю, с е90 пошли умные борт компы, которые видят какая из свечей плохо работает... Недавно друг ко мне на диагностику приезжал (Е36 318 тдс) с такой же проблемой - лампа накала гаснет, свечи год назад меняные (НГК) ... Диагноз - 2 свечи баян, и еще 2 - полу дохлые... Поменял ему, так теперь не нарадуется... А теперь по поводу диагностики - Онли в сервисе ... Т.к. это дизель. Там для диагностики свечей надо впускной коллектор снимать и замерять сопротивление Это работа для чемпионов, т.к. там много нюансов... П.С. Незнаю как в 46-ых, но в 36 лампа свечей накала погаснет, даже если хоть одна свеча будет работать в пол силы... Поэтому копите деньги и в сервис. Сэкономите на эвакуаторе и стартере (Он вечно крутить не будет, у него есть свой ресурс. А ремонт выйдет около 80-100 лат) поэтому выберайте...
В начале ноября 2006 года на м51 ставил итальянские (вроде) по 3,5лс штука, в начале января 4 из 6 сдохли. Поставил Бош стоили около 10лс штука, откатался без проблем до 03.03.2010.
Если после 15 сек. ожидания заводится лучше, то у тебя проблема с воздухом в системе, магистральный насос успевает за это время выгнать пузыри и заводка улучшается. Перед включением зажигания посмотри на трубку прозрачную, которая от фильтра идёт.
Поры бы знать, что всё "итальянское" делается в Чайне-матушке. У нас в магазинах 80% итальянской обуви, а по данным таможни почти вся обувь из Китая приходит.
