Всем привет. Вобщем проблема следующая -недавно заметил непонятный свист под капотом. Свист этот появляется только на прогретом авто. взвесив все за и все против, отправился в сервис дабы определить что ЭТО там у меня засвистело. Сам грешил на ролик или натежитель, но мастерам о своих мыслях ничего не говорил, пусть сами ищут. Мастера оказались тоже умные и решили проверить натежитель ну и заодно все остальное. После диагностики ремней, роликов и всего рядом находящегося, был выявлен единственный дефект-люфтил шкив помпы. Обрадовавшись, что это ОН зараза, я заменил помпу. НО УВЫ свист не пропал. Мастера развели руками. Через пару дней стоя на перекрестке, я обнаружил что звук исчезает при накачивание педали тормоза. То есть стоит пару раз надавить на педали и о чудо свис пропадает, но появляется буквально через пол минуты. Еще звук усиливается непосредственно при трогании с места, но как только обороты поднимаются выше 1500 тысяч звук пропадает. Да и звук этот доносится из раена левого колеса, стоя у капота он какбы заглушается а подойдя к колесу слышан отчетливо.
возьми WDшку и побрызгай на ремень,посмотри что со свистом будет в районе левого колеса вроде насос гура живет
Дабы не захламлять форум есть еще одна проблемка - неудачно подъехал к высокому бордюру и сел на него. Естественно пытаясь выехать малость отогнул низ бампера, теперь он дико отвис и вид стал крайне не зачетный. Как бы мне его выронить?
Этот номер с WD40 не прошол! А насчет насоса гура мысль интересная, тем более , что у меня на холодный двигатель руль плохо крутится.
На е38 столкнулись с такой проблемой,гудим в колоколе коробке,будем снимать, и скорее всего это будет подшипник в коленвале для первичного вала.При этом пропадает на 5ой скорости. А вообще подьедь-найдём что гудит
