Такое реально сделать ?
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем mastaaa, 21 авг 2008.
  1. mastaaa
    mastaaa Свой человек
    20 май 2007
    Или всеравно надо будет вставлять ключ ?
  2. sergeiKa
    sergeiKa New Member
    7 июн 2006
    мехханник
    рыга
    Идея красивая.А зажигание чем включишь?
  3. mastaaa
    20 май 2007
    Ну вот поэтому и вопрос... Может кто сечет в электрике. Было бы глупо встявлять ключ, переводить в третье положение... И... Нажимать кнопку =)
  4. CaHbOK
    Возможно всё, вопрос в стоимости и целесообразности! У деда на ЗАПОРОЖЦЕ было почти так же, садишся, переводиш включатель в положение "вкл", нажимаешь кнопку и , вуаля, двигло заработало! :green:
  5. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    на е-бае кит продавался....на российском саите читал что возможно подключить по разному,можно просто ключь вставить и в первое положение-и заводить кнопкой,можно от сигнализации ,как открыл ма6ину с пульта нажал кнопку и завел...незнаю как там в таком случае с блокировкой руля:roll:.....вещица думаю не хитрая электрик с мозгами сам такую сделать сможет.если ссылку найду то выложу..
  6. mastaaa
    20 май 2007
    За это я готов заплатить в пределах разумного.
  7. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    А противотуманки куда?
  8. Эдгар
    Эдгар New Member
    28 ноя 2007
    Аудит
    Рига-Резекне-Даугавпилс
    Гагарин в 1961 в космос полетел.
  9. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    То что можно завести без ключа непропускает наш тех.осмотр. Я такую сигналку на рабочую машину ставил. Там все равно для того, чтобы ехать надо ключь в замок зажигания вставлять или снимать стопор с руля. У этой сигналки есть одно приимущество, она может зимой прогревать машину через определенное время. Для дизеля в хорошую зиму - это отличная вещь.
  10. Лев
    Лев Свой человек
    5 фев 2003
    Специалист.
    С чего вдруг ТО не пропустит? У меня без проблем.
  11. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Они мотивируют тем, что при вытаскивании ключа с замка зажигания машина должна глохнуть, а тут в принципе ключа в замке зажигания нет.
  12. Alek
    Alek Active Member
    20 мар 2008
    ЗаеБаЛтика
    Ездил на новой гонде тайпР, там такая же кнопка. Но насколько помню:
    1) чтоб завести- нужно было вставить и повернуть ключ, а после нажать кнопку.(типо кнопкой включаеш стартер)
    2) чтоб заглушить- нужно было повернуть ключ в положение 0, как и в обычной машине.
    И как я понял в некоторых новых машинах эта кнопка реализуется только с функцией Keyless Go (вместо ключа используется чип-карта), где она(кнопка) и имеет логический смысл. А все остальное-дешовый понт.ИМХО
  13. mastaaa
    20 май 2007
    Но ведь можно ее свести с иммобилайзером. Тот же дистанционный ключ.
  14. Alek
    Alek Active Member
    20 мар 2008
    ЗаеБаЛтика
    Дерзай:green:
    П.С. Если есть лишние деньги и время, то можно все!!!!
  15. mastaaa
    20 май 2007
    Кстати еще вопрос. Для электронного зажигания, нужен блок какой ? Тоесть на прошлой 535 у меня просто тыркнул в третье положение ключем - и она сама крутит пока не заведется. На этой семерке надо самому держать. Что необходимо для этого ?
  16. Paparazzy
    думаеццо мне - реле запуска:) Съездил бы к электрику чтоле:wink: Он бы всё расказал:crazy:
  17. mastaaa
    20 май 2007
    Сейчас даже советом бесплатно не помогают.
  18. Paparazzy
    помагают. :)
  19. DIMKan
    DIMKan Свой человек
    18 янв 2007
    riga-rezekne
    vot paparazii dal tebe besplatnij sovet, edj k elektriku!
    a ti govori6 4to besplatno ne pomogajut daze sovetom!
  20. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    в америке была ещё круче фича, чем кейлес го (только на МБ), на 220 кузове вышей комплектации. на лазерном ключе, маленький микрофончин (когда подходишь к машине ближе чем на 1.5метра она автоматом открывает замки). Подносишь ключь ко рту и говоришь в микрофон МЕРСЕЙДЕС ОН (это по дефолту, потом можно было перепрограмировать). И что вы думаете машина делала??? Правильно - заводилась!!! Вот это я понимаю, а что кнопка что ключь одна хр*нь!:gigi:
