TDS тянет лучше при почти пустом баке!
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем sergej23zh, 20 мар 2012.
  1. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Работаю в транспортной компании
    Не однократно замечал, что когда в баке становится меньше 15 литров, авто начинает лучше тянуть, подхват пораньше. Но стоит заехать на заправку все сразу прекращается. Поискал в интернете, похожие симптомы встречаются очень часто в независимости от марки и вида топлива. У меня только одна мысль - когда остается менее 15 литров включается подкачивающий насос, что в баке, видать он помогает насосу поддерживать большее давление. Вывод значит ТНВД самостоятельно не может достичь нормального давления????? :so:
  2. Oleg
    Ну если ты сравниваешь то когда в машине полный бак или почти пустой разница в весе ощутима :so:
  3. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Да не в весе дело это уж точно, тем более что он не всегда полный:gigi:
  4. vmajorov
    vmajorov New Member
    7 фев 2012
    Latvija, Sigulda
    Не в курсе как на ТДСах, на "тройках" ДЭ есть ещё магистральный насос (под водительским сидением)... Может он у тебя помирает? (не даёт нужного давления)... :so: Или стоит какой-нибудь "китай", а не оригинал... :nomi2:
  5. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Ехал вечером домой, в баке по бк 14,5 литров, машину не узнать прет как подорванная:fire:. Хоть бери и по пять литров заливай и наслаждайся:gigi:. Конечно хочеться чтобы и на 30 литрах тах ехала, полазил по форумам искал похожий глюк, но у всех один ответ - избыточное давление при пустом баке.
    Я конечно понимаю, что тема звучит обсурдно, но всеже может поможете разобраться в чем дело?:hz:
  6. SP
    SP Свой человек
    14 фев 2008
    Kirat
    Как и говорили, походу насос чутка не дорабатывает.
  7. AxiLe
    Тебе надо на моей прокатится, почувствовать подрыв даже с полным баком :D
  8. vmajorov
    vmajorov New Member
    7 фев 2012
    Latvija, Sigulda
    ну или на моей :friends::gigi:
  9. AxiLe
    У тебя М57, а у автора М51. Сравнивать их в наше время нельзя, у тебя одна форсунка стоит как Б.У. двигатель М51 :haha:
  10. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Новая форсунка на ТДС копейки стоит? :green:
  11. Ky}|{uK
    у меня тоже Тдс тоже замечал что едет быстрее при бака в котором меньше 15 литров =) мистика =)
  12. AxiLe
    Меняешь за 10 лат распылитель, меняешь шайбы у мастера, чтобы форсунка работала правильно, в в-пилсе такая работа стоит 2лс, и того 12 лат и у тебя всё в ажуре. :jack: Тут даже сравнивать нечего, с м57 данная процедура выйдет ой как дорого :friends:
