Народ всем здрасти,вот такая у меня проблема на BMW 523,AT.96g.капает масло скорей всего с трубок которые идут через радиатор неподскажете мож можно в коробку добавить какую нибуть присибку чтоб попробывать устранить проблему?Уходит гдето 1 в пол года.
Забей Не серьёзно, что это есть 2 литра атфки за год из минусов тока экология, на которую и так в прочем всем посрать А из + ничего не надо делать, а то детали, поездки в сервис.... с той стороны ничего не будет ржаветь в акпп постоянно будет обновлятся масло Про гадость забудь если какая- то гадость может устранить течь, то думаю вполне сможет устранить и коробку
Замена трубок не заставит долго ждать. Это болезнь у них. Замена труб и маленького радиатора с работой 90 лс. Менял месяца 3 назад в Сенсоне.
