Течь масла из-под крышки маслянного фильтра.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем miha, 20 авг 2010.
  1. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
    При запуске "холодного" двигателя из-под крышки масляного фильтра выдавливает грамм 50 - 100 масла после этого течь прекращается. Что за х...
    Двигатель м62
    Масло , фильтр , прокладки менялись тыщи три назад.
    Машина эксплуатируется регулярно.
    _________________
  2. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Перебор масла? Что уровень показывает?:so:
  3. Paparazzy
    затянуть лучше.
    поменять прокладку.
  4. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    может когда затягивали в прошлый раз, повредили прокладку, было так на e39...
  5. vadikon
    vadikon Active Member
    23 ноя 2009
    Саласпилс
    была такая же ху..я когда поленился сам поменять,:zloi: менял в "сервисе"... дык там таланты на еще сидящую прокладку, одели еще одну...:stup:
  6. Paparazzy
    А у миня было - просто песчинка попала. Снял крышку, протёр тряпкой, поставил назад и всё гут.
  7. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
    Уровень в норме. Масло меняли при мне , сам видел что прокладку ставили ... ещё поржали что шайба под сливной болт меньшего размера. Если что попало то почему она 3 тыщи не текла , а тут ... + течёт только после первого холодного пуска , тут же можно глушить-запускать течь не будет.
  8. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    клапан там есть какой ? ..может не открывается нормально сразу вот и душит куда нашло - через прокладку
  9. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    масло гуще холодное, вот и выдавливает....затянуть покрепче....если не поможет - меняй прокладку, не ровно она сидит.
  10. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Затягивать надо соответствующим моментом, а не "по-крепче" :wink: Склоняюсь, что клапан в маслянном стакане помирает :roll:
  11. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
    А клапан вентиляции картерных газов отношение к давлению в системе смазки имеет ???
  12. AJlekcaHgp
    М62 - возможно это будет клапан вентиляции картера,если резинка,крышка и момент затяжки в порядке.
  13. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
    Если это будет клапан КГ ... я его менял тыщь 10 назад :(((
  14. AJlekcaHgp
    коллектор снимал,промывал трубки?
  15. Владимир81
    Владимир81 Свой человек
    30 сен 2006
    Болдерая, Рига
    Или видать плохо поменяли
  16. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    внимательно посматри корпус и крышку на наличие трещин тк многим мастерам пох что там написано сколько затягивать и тянут бедный фильтр пока ключь гнуться не начинает
  17. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
    Решать проблему решил с самого не дорогого варианта , поменял м. фильтр и соответственно прокладку. С утра ни чего не текло :humbup: ... надеюсь проблема была в одном из них.
