Температура двигателя Е36 М43
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Seagate, 16 ноя 2008.
  1. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Всем приветы. Сегодня начал замечать, что проехав 100 км стрелка температуры двигла так и не достигла вертикального положения. И осталась на делении в районе 10-11 часов. Печка работает хорошо...Раньше после 10-15 минут езды стрелка строго на 12!!! Сейчас даже при езде 120-130 так и не достигла 12-ти! Термостат?
  2. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    однозначно термостат!:bighands:
  3. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    aga on samij
  4. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Если месяцОК так покатаюсь, ничего страшного не случится?
  5. Paparazzy
    это ремонта на 15-20лс... МОтору - очень вредно.
  6. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Да знаю что не дорого...В Латбэме новый 25 стОит? BEHR. Надо в Сенсон будет брянкнуть... Paparazzy, сам поменяю его?
  7. Paparazzy
    если руки растут аткуда нада, то там делов на 20 минут...
  8. vezu4ij
    vezu4ij New Member
    9 янв 2008
    я бросил работу
    от Туда
    а чем вредно для двигла? он же не перегревает
  9. Bibas
    тоже не понял точему плохо!!!!!:so:
  10. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    12ls v sensone i vperjod + какой литр охлаждаюсчей
  11. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    хм...а как так? В Сенсоне 12, а в Латбэме 25..в 2 раза. Хрен знает. Или 12- это замена???
  12. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    народ что с форумом слуцилосй или ето только у меня
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А в сенсоне тож Behr?
  14. Bibas
    как я помню (это было на прошлой недели) на 1.6 м43 в сенсоне хороший термостат 57 лс!!!!
    он с корпусом идет вместе!!!!
  15. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    specom zalez v senson posmotretj, da original 38ls, ne original tam-ze 15 znaju bral v grosse 13 bilo chtoli
  16. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    23 лата в Латбэме термостат с корпусом BEHR. Завтра поеду менять. Прогревается только в пробках. Думал поставить картонку перед радиатором, а потом подумал...ну нах машину колхозить...делать-то все равно надо.
  17. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    поменял...со скидками сам термостат из 23-ёх лат превратился в 17!!! Заодно и масло в двигателе поменял. Теперь и двигатель прогревается и из печки дует КИПЯТОК.
  18. Dikos
    Dikos Вольный трубокур
    5 июл 2006
    +1, заменил термостат - тоже самое. Теперь знаю что термостат на М43 идет в сборе вместе с патрубком.
