температура на всю шишку
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем jazzband, 2 авг 2016.
  1. jazzband
    jazzband New Member
    31 июл 2016
    ув.форумчане.крякнул у меня движок.купил,поставил новый.все навесы остались старые.как включаешь зажигание стрелка температуры ОЖ сразу летит в красную зону.даже с утра даже не заводя.комп говорит что ошибок нет.на горячую заводится только если дать газу.и холостые высокие когда горячая.со старым двиглом все было как по маслу.есть мысли?е46 318 м43ту
  2. AxiLe
    Датчик температуры, проводку где то прижали и так далее
  3. jazzband
    jazzband New Member
    31 июл 2016
    датчик менял.не уверен на 100% что он рабочий,но на старом двигле работал.если провода,то почему комп не видит разрыв цепи?
  4. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    у меня было такое когда приборка навернулась. Поменял приборку всё стало ок.:hz:
  5. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Тоже самое было на е39,заменил приборку,все ок.
