Можно ли отремонтировать тюнингованные фары? Не горит ангельский глаз, пробовал заменить свето диоды и нефига. Help me!
Как уже писали выше, покажите хотя бы фото фар, желательно со всех сторон. Обратную для технических целей, а лицевую для эстетики
полярность соблюдал ? просто если перепутать полярность то светодиод гореть не будет если там используется простой светодиод и он рабочий, то попробуй поменять провода местами, если не получилось, то посмотри есть ли питание...
Я просто вытащил старые светодиоды и вставил новые,думалбчто в них дело.Там специальние гнёзда есть вроде ничего не напутал.Нифига не горят,хрен знает чё делать?
померь тестером напряжение на фишке (та, что к сведодиоду идёт), может косяк в проводке, если всё нормально, то остаётся только светодиод, тут 2 варианта: либо он бракованый (очень маловероятно), либо надо подключать поменяв провода местами (просто светодиод, он как и простой диод пропускает ток только в 1 сторону, вернее пропускает ток в обе стороны, но в 1 сторону очень хорошо, а в другую сторону практически не пропускает, так вот, тебе надо анод подключить к положительному полюсу, а катод - кинуть на минус, тогда он будет работать, тоесть пропускать через себя ток и светиться)
Для светодиода врятли будет предусмотрено специальное место. Каким цветом светились глазки, желтым? Если да, то там обычный лампы, 4 штуки стоят, для них полярность не важна...
