Толчки при переключении передач
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Igor 26, 4 июн 2008.
  1. Igor 26
    Igor 26 New Member
    28 окт 2007
    Даугавпилс
    При переключении передач чувствуется легкий толчок(на всех передачах) :( Что такое может быть?Подскажите что смотреть. :help:
  2. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Та же проблема, камрад! Что бы толчок был не лёгкий, а сильный и уверенный во всем диапазоне оборотов, смотри 2.5-2.8 :wink:
  3. Igor 26
    Igor 26 New Member
    28 окт 2007
    Даугавпилс
    :?: :hz:
  4. butcher
    butcher Свой человек
    30 июн 2004
    Руками
    -14.4098208,-71.3077453
    проскальзывает диск сцепления, смотреь в корзину :wink:
  5. Valjiok_
    Valjiok_ New Member
    2 окт 2007
    была такая беда на 328 е36 потом дал немного burnout :queerly: и сразу полетел диск сцепления.. поменяли все стало тихо и спокойно 8)
  6. Igor 26
    Igor 26 New Member
    28 окт 2007
    Даугавпилс
    дело в том,что сцепление поменял неделю назад :( меняли корзину+сцепление+выжимной. :help:Сцепление фирмы LUK
  7. Igor 26
    Igor 26 New Member
    28 окт 2007
    Даугавпилс
    :help: :help: :help:
  8. Samhain
    Samhain Свой человек
    10 мар 2007
    Web UI Developer @ Design One
    У знакомого на E30 что-то похожее было, если не ошибаюсь, и там были виноваты буксы :roll:
  9. Igor 26
    Igor 26 New Member
    28 окт 2007
    Даугавпилс
    что такое буксы? :think:
  10. Samhain
    10 мар 2007
    Хы, я сам слабоват в этих терминах, крч ззади они находятся, мне их тоже вроде нада менять. И все же советую показать машину соображающему человеку, а не гадать. Я вот тоже гадал, от чего у меня такой дребезг спереди, когда я на неровности наезжал. Думал, шаровая. А оказалось - рулевые тяги (что в несколько раз дешевле).
  11. Igor 26
    Igor 26 New Member
    28 окт 2007
    Даугавпилс
    кто же нам тогда объяснит,что такое буксы? :hz:
  12. dezavu
    dezavu New Member
    8 янв 2008
    dr.dienests
    Ilguciems
    Отгони в Латбему или в сервисс какой близе на осмотр-до 6лс осмотр стоит
  13. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Буксы- сайлент-блоки-резинометалические соединения, тобишь шарниры :D Полегчало? :green:
    Возможно это буксы редуктора, возможно муфта кардана, возможно..... :roll: Дальше не знаю, фото с низу надо, тогда полная диагностика будет :wink: :D
  14. iLjuxa
    сзади в e36 буксы это под номерами : 3,2 .. и т.д
    Дальше www.realoem.com если интересно разобратся
  15. Igor 26
    Igor 26 New Member
    28 окт 2007
    Даугавпилс
    Заезжал в сервис,где ставили сцепление.Посмотрели муфту все нормально,кардан поставили правильно.В чем дело не понятно. :( Сказали покататься,может демпферные пружины жестковаты,со временем пройдет.Думал,что после замены сцепления будет все ОК,а нет :frozen:
  16. DV
    DV Member
    31 май 2008
    Тоже надо менять сцепление, сколько всё обошлось и где?
  17. Igor 26
    Igor 26 New Member
    28 окт 2007
    Даугавпилс
    Ставил сцепление LUK(корзина+диск+выжимной) 73 лата в Autotrials-D Работа в Даугавпилсе 45 лат.Шаровый палец 2 лата :)
  18. Igor 26
    Igor 26 New Member
    28 окт 2007
    Даугавпилс
    Кто может посоветовать хорошего мастера,чтобы посмотрел(В Даугавпилсе) :help:
  19. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    та же беда, я забил
  20. Igor 26
    Igor 26 New Member
    28 окт 2007
    Даугавпилс
    НЕУЖЕЛИ В ДАУГАВПИЛСЕ НЕТ ХОРОШИХ СЦЕПИАЛИСТОВ? :( :( :(
