Ребята здрасте всем. Такой косяк возник :У меня 318 tds 96 .. пришло время с заменой топливного фильтра ..съездил в Гросс Ауто ... купил фильтр , поменял..и заметил что упала мощность вернее хуже набирать стала, особенно чувствуется на 4 -5 передаче . Допустим при 100 до замены ..при нажатии в пол ..чувствовался какой-никакой рывок где-то в районе 1800 2000 тыс. был прирост мощности из-за турбины... я так понимаю сейчас же его не ощущается ..резвенько так тянула даже на 5 скорости..тоесть обгон при 100 легко. Теперь же Х** .набираает да ,но заметно медленнее! Вопрос вот в чем, могли ли мудазвоны из Гросса перепутать фильтр и продать мне БЕНЗИНОВЫЙ ? ..на упаковке вроде ничего не было .. может ли данный косяк быть из-за фильтра для бензиновой тачки?:|
Судьбо у тебя такой, судя по нику :? Возьми коробку от фильтра, съезди в "Гросс" и спроси, почему они-мудазвоны перепутали. Или сделай то же самое по телефону.
=))) Ну рывочек конечно рывочек ... мотор не убитый тянет для движочка 1.79 очень даже не плохо. Коробку от фильтра ..я выкинул но чек остался..хотя что это изменит ..не нести же им фильтр весь в саляре? ) они постоянно путают... чумовые ребята. как быть блин?
Салярой наполнил конечно ! воздух по трубкам не гонит..заводится без проблем ..работает ровно, но набирать стала хуже..тут посоветовался с друзьями.. мысль подкинули..может реально фильтр бензиновый ..он поидее мельче. может машине саляры не хватает....надо на прямую соединить без фильтра .. глянуть че как
я не знаю каким обдолбанным надо быть чтоб суметь поставить бензиновый фильтр на дизель )))))) пс наврятли он совсем другой
Топливный фильтр от дизеля, САВСЭМ не такой как от бензина Они не взаимозаменяемы, да и выглядят даже по другому Мож какая нить кака в фильтр попала, сидит там в топливопроводе
Смотри на герметичность трубок,проверь хорошо ли прикрутил.У самого 318тдс главное чтоб воздух не подсасывала.
