Всем доброе утро!Нежен ваш совет по тормозным дискам!Что лучше ставить,какого производителя выбрать?Я не автогонщег,для нормальной повседневной езды.А то передним кажись подкрался маленький пушной зверёк(вибрация при торможении на скоростях выше 70км/ч ,неравномерное торможение чувствуется на малых скоростях)Заранее всем пасибо за советы!
Забыл сказать,меньше года назад в пермалате поставили мне зимерман!Первые 200 км катался притерал всё это дело.Во первых не тормозят они,даже после притирки колодок с дисками!Во вторых что твориться написал выше!Дополняет картину просто вибрация похожая на не отбалансированые колеса иногда,в любой момент времени и длиться чють ли не до полной остановки!
Покупал брэмбо, проездил 3 месяца - бить начало. крутка что ли ??? Купил циммерман - 2 месяца полет нормальный... (машина не бмв но смысл тот же) причем место установки чистил, т.е. ок.
меня подозер, что подделок много, причем сам поставщик не знает что почем, покупал стойки стабилизатора лемфердер так они выглядят как сделано в одессе.
В моём случае ездил месяца 3-4 нормально,только тормоза не схватывали как надо,думал притираются.Потом постепенно и всё сильнее и сильнее начали бить при торможении!Чувствую покупать буду у диллера!
подделок известных марок действительно дофига. Поэтому я всегда стараюсь не брать дорогие брэнды, а брать что-то среднее по цене. Качество не сильно хуже, а вот цена и вероятность нарваться на откровенный левак - намного ниже.
На старых дисках было всё как надо!Только очень тонкие были у меня уже...Разницу сразу почувствовал!Может конечно колодки лукас так работают ещё,но это меня не сильнл волновало..бьют диски и вибрируют!
Чтобы не создавать отдельную тему, спрошу тут. Шлифовку тормозных дисков в Риге где-то делают? Или даже при незначительных повреждениях поможет только замена? А то у меня диски без трещин, деформаций и толщина ещё очень даже допустимая, но рабочая поверхность оставляет желать лучшего. Думаю вот, менять или есть возможность слимонадничать.
Не сам менял,и не буду,сказать ничего не могу что там разработать надо было!За такое время сами разработаться должны ИМХО!Когда на 36ом колодки сам менял,ничего не смазывал,не чистил,всё было норм!
Само ничто не разрабатывается...а если не чистилось ничего,то тем более диски не при чём...Явно засрались суппорты...
Я тоже так первым делом думал,но когда начиналась вибрация,какое то время ехал,игогда проходило,ели нет,сразу останавливался и выходил подносил руку к дискам,если суппорта подклинивают то диски греться должны хорошо(на е36 проходил уже такое)Так вот было всё еле тёплнько!Вибрация при торможении с хотя бы 70 смущает,вот и думаю на диски!
На старой машине я тренировался сам колодки менять и тд...Тут же я поехал в пермалат,они то должны знать что чистить,что смазывать!С другой стороны должны но не обязаны!Я посмотрю суппорты,я на них в последнюю очередь думал!Спасибо за совет!
