Трабл с печкой на купе 208-ом
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем Мишаня, 12 сен 2015.
  1. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    clk 200,1998 компрeссор..вообщем чего-то печка не функционирует,куда посмотpеть.Не понимаю где у сего авто стоит моторчик печки..
    Бывает что после некоторого времени начинает работать..
    Может кто чего подскажет..:so:
  2. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    :tuktuk::tuktuk::tuktuk:
  3. Andrey45
    Моторчик вентилятора над ногами пассажира. Ударь снизу. Если заработает то щетки. Если нет или щетки или регулятор оборотов. Моторчик новый или ремонтировать. Обычно вместе со щетками кончается коллектор. Ремонт в районе 40-50 евро.
  4. dimka124
    dimka124 New Member
    28 авг 2015
    Rīga, Zep
    у пассажирской стороны ниже бардачка, откручиваешь примерно 4-5 шурупов , и увидишь печку, еще пару шурупов - печка в руках. Возможно будет мокрая, тогда поймешь почему не пашет)
    если что , можешь позвонить мне, уточню , 22054994.
    Мишаня нравится это.
  5. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    спасибки,думаю на выходных руки дойдут..:friends:
  6. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    добраля,отпишусь:
    под бардачком крышка на 3 шурупах,далее сам вентилятор с моторчиком и блоком управлением(4+2 торха,по-моему на 20)
    грязюки на удивленее не много было..
    моторчик ок(подключал на прямую к питанию)
    подпаял один контакт.
    заработало,но маленько как-то не совсем ровно.
  7. Andrey45
    На заводе крыльчатку балансируют. На лопатках вешают железные грузики в виде скрепок. Может кому-то помешали и выкинули. На 124-й вентилятор балансировали поставив ось на два ножа. Но там симетричных две крыльчатки. На 208 ХЗ как подобраться.
  8. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    Не совсем ровно в плане обороты ходят?там разбирая должен был видеть коробочку от которой то и провода подходят к вентилятору.Вот она скорее всего и будет виновата.
  9. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    и чего с ней делать?:so:
  10. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    Миша, ты как пальцем деланый - протри ацетоном, просуши и будет Щастье, не поможет-на замену.
  11. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    слышь деланный,про замену и так ясно.:hello:
  12. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    Реально только замена,цена не космическая.
  13. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    отпишусь
    Сделал давно.Щётки графитовые стёрлись.Поменял,собрал и заепок.
    Цена-ноль целых,хух десятых.
  14. Andrey45
    Так я предлагал простой способ проверки!:bighands:
  15. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Таки и не спорю что так и сделал.Но про цифру ты не прав :)
