Треск из колонок
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Эдгарка, 26 янв 2019.
  1. Эдгарка
    Недавно появился треск из колонок. Идет как при музыке,так и без нее( вставляешь ключ и сразу появляется треск). При вставленном ключе но не заведенной машине в районе магнитолы слышен звук, как вентилятор шуршит. Включаю обдув лобового,шуршание вентилятора пропадает. Треск из колонок при этом не пропадает,даже при долгой езде. Как говорит гоогл вентилятор на головном устройстве может быть. Может кто сталкивался с этим, что может быть? Как и где лечили?
    e60 2007год. Стоит Nbt и лоджик
  2. OhioState
    OhioState Active Member
    15 май 2010
    У меня так зарядка фонила.
  3. Эдгарка
    Не мой случай к сожалению
  4. Эдгарка
    Сегодня заметил что в пассажирской двери пищалка не работает, а в водительской трещит,но не постоянно. Если ей капут то она постоянно трещать будет или зависит от частот?
  5. Эдгарка
    Проблема решена. Тема не актуальна больше.
  6. Nikitagreat
    А что было ?
  7. Эдгарка
    Плохой контакт на оптике
    Nikitagreat нравится это.
  8. Andrey45
    Ребёнок пожаловалась на треск из колонок. Включил Metallica, AC DC-всё нормально, бомбит не трещит. С телефона была включенна тестовая песенка. Харман охренел! Придётся проклеивать заднюю полку.
