Трясет e38 m62 3.5 v8
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем safaro, 29 май 2014.
  1. safaro
    safaro New Member
    7 июл 2011
    Водителем
    :ILoveBMW:M62 735 benz/gaz . Мое бордовое чудо трясет на холостых! Хоть убей не могу понять в чем проблема! Была в сервисе, меня там мариновали 2 месяца. То датчик детонации поменяют то лямды, распредвала выставляли, клапан холостого привозили пробовали ставить, блок управления движкой поменяли и результата 0! Как трясло так ее и трясет! Педаль вялая на низах! По подсказки знакомых пробовал движку эфиром запшикать на выявление подсоса воздуха! Но обороты не подымала! А значиться подсоса нет! Здесь на сайте нашел решение проблемы клапаном картерных газов! Ну думал все решение найдено! Заказал поменял! 6 часов без отрыва над ней колдовал! И опять результата 0! Я уже в отчаяние! Помогите советом!:kickyourself::so::roll:
  2. safaro
    safaro New Member
    7 июл 2011
    Водителем
    Могу снять видио поведения мотора! Ребят BMWисты помогите ! Уже опускаются руки!
  3. Magnum
    Значит ты был в неправильном сервисе и тебя тупо развели на бабки :lol:
  4. safaro
    safaro New Member
    7 июл 2011
    Водителем
    Мне не о сервисе надо мнение ! Тем более что детали и работы я видел!
    Я задал конкретную тему ! И хотел от людей получить совет а не насмешку ! :kickyourself::dont:
  5. AJlekcaHgp
    Если валы выставили,фазы в порядке.
    Свечи и катушки в норме,то меняй клапан вентиляции,это больное место на этих моторах.
  6. pivovar
    pivovar Guest
    я так понял он OCV менял, хотя симптомы точ как от нее.
  7. safaro
    safaro New Member
    7 июл 2011
    Водителем
    Клапан вентиляции картерных газов я сменил если вы о нем!
  8. safaro
    safaro New Member
    7 июл 2011
    Водителем
    Сегодня самолично возьму клапан холостого еще один и катушки потестить
  9. Magnum
    Лучше съезди к Александру в сервис, думаю там быстрей разберутся в чём проблема, не меняя всё подряд.
  10. Advocat
    Advocat Свой человек
    9 сен 2009
    Была похожая проблема. Накрылся КВКГ, машину колбасило пипец как. Клапан поменяли, стало получше, но всё равно двигатель не работал как надо. Как оказалось, свечи маслом закидало, из - за клапана. Поменял их, и всё стало ок.
  11. pivovar
    pivovar Guest
    ну я надеюсь, что столько мозгов сервису хватило
  12. Bibas
    Как квкг меняли?
    Коллектор снимали? Все прокладки меняли? Под впуск, и 2 торцевых?
    Трубки все почистили?
    Если этого не делали, можно сказать квкг не меняли:wink:
  13. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    было 2 38 . 3.0 3.5 даж не думал что клапана эти мозги могут трахать ... вот в М52 я их менял каждые 2-3 дня :) то его рвало то забивало ...
  14. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    тресет и на бензине и на газе ?
  15. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    лямды если не новые то тоже вопрос может и они а тебе диагностику не делали ? подряд менял все :) у меня был такой прикол когда я мотор помыл - залил что-то и писец.... день ее мутило . менял тоже все вподряд ... не помогало.
  16. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Ко всему этому ещё и трубки (прилегающие к нему) надо было снять и почистить объязательно ибо они могут быть забиты (такое бывало). :ok:
  17. AxiLe
    цепи поменяй гремящие и растянутые 100т.км обратно.
  18. safaro
    safaro New Member
    7 июл 2011
    Водителем
    Да и на бензе и на газе! Без разницы
  19. safaro
    safaro New Member
    7 июл 2011
    Водителем
    Спасибо за совет попробую
  20. safaro
    safaro New Member
    7 июл 2011
    Водителем
    Лямды ставил новые нечего не происходило:( поставил назад старые
