Трясёт при трогании (Е39 туринг 523 мануал)
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Maurizio, 8 фев 2008.
  1. Maurizio
    Maurizio New Member
    24 июл 2006
    Таллинн
    появилась недавно проблема и сейчас замечаю ее прогресс.
    при трогании с места на 1-й передаче машину начинает трясти.
    в нете нашёл 2 версии:
    1. корзина
    2. крестовина или подвесной подшипник карданного вала
    Ктонидь может что-либо рассказать...
    Какой код детали у этой крестовины и подшипника
    Есть ещё ощущение люфта в заднем мосту, коглда резко трогаешься и резко переключаешь передачу...
    подушки заднего моста менял
  2. Sash
    Sash Свой человек
    19 авг 2005
    Re: Трясёт при трогании
    У меня похожие симптомы, но проявляются только до тех пор, пока машина холодная. В сервисе сказали, что это может быть какой-то маховик... не знаю что это. Корзина и сцепление новое - менял старый хозяин.
  3. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Если после активных выжимов/троганий, (например, езда в пробках )усугубляется, то скорее всего диски сцепления "подпалены".
  4. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Такаяже фигня, на холодную машину, когда тогаешся иногда дергается, как согреется, все пучком становится :) Просто необращаю на это внимание 8)
  5. Medved_E46
    5 авг 2006
  6. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    У меня такая фигня после проезда через глубокую лужу,может изношеный диск сцепления подмокает :hz:
  7. Deniss
    Deniss Свой человек
    29 дек 2007
    Transport
    +1 это маховик ребята 8)
  8. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Это демпферный маховик люфтит :wink:
    Поменял всё сцепление, а проблема на холодную даёт о себе знать. Ну это не страшно, жить можно :D Новый маховик в районе 300 лс.
    P.S. читал, что люфт должен быть до 1.5мм, если я правильно понял. Походу даже в Bentley Manual про это написано.
  9. Deniss
    Deniss Свой человек
    29 дек 2007
    Transport
    У меня есть маховик в отличном состоянии, почти новый, кому нужно обращайтесь. Знаю точно что подходит как 528 так и на 523. если нужно на другую модель могу узнать.
    http://www.bmwclub.lv/forum/viewtopic.php?t=31296&highlight=
  10. iks
    Это скорее всего трагательный трясун в машине поселилсО :green:
    А если серьезно - скорее всего умирает сцепление или что-то вокруг него. Мертвая крестовина/подшипник обычно проявляет себя ударами по включении скорости, они тут не причем.
  11. artwar2004
    artwar2004 New Member
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    Демпферный маховик по бороде пошел, частая фигня.
  12. Maurizio
    Maurizio New Member
    24 июл 2006
    Таллинн
    У меня тоже на холодную такая фигня. Пару часов назад проехал, нифига нет, даже когда трогаешься без газа всё гуд.
    Короче шайтан какойто. Заеду сегодня на яму, кардан подрыгаем
  13. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Ну так оно не всегда дергается... У меня вот уже давно не дергалась :) А бывает каждое утро :| Помоему это все от влаги и сырости, летом такого небыло вроде.
  14. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Кем-то и где-то работаю..
    Диптаун
    Допустим если диски сцепления действительно подпалены, то это как-то лечится, или само проходит? :roll:
  15. Medved_E46
    5 авг 2006
    Лечится заменой или забитием на них. Смотря по степени гавняности. У меня тож слегка подпалены - летом по жаре по пробкам начинает "прыгать". Пока просто забил на это.
  16. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
  17. Drake
    Drake Свой человек
    17 фев 2006
    п.с была такая проблема на 328 - это демферный маховик, родной как стоял нашол тока в США(техас) и корее. поскоку стоял нестандарт а спорт с вентиляцией и таких ужо неделают, поставил от 2.5. главное чтоб подходил по диаметру и кол-ву зубцов на стартер ( а болты крепления помоему у всех стандарт), но новый стоил на наши 370 лс - за эти деньги мне реальней было заказать на ебеё алюминевый (или сплав хз) облегчёный маховик и без демфера от м3 (если след придеца менять то ток на этот) и это обходилось намного дешевле даже при учёте что надо было корзину и диск сцепления покупать от м3 :wink:
