Трясётся до прогрева в чём проблемa?
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем vani444, 12 ноя 2009.
  1. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    #1 vani444, 12 ноя 2009
    Народ не у кого не бывало такой проблемы-с утра завожу машину,пока не прогреется, бешеная вибрация по всей машине,троит и скачут обороты (примерно до 350 об/мин падает,почти глохнет)! ф когда темп. становится нормальной, всё проходит! и особенно сильно ощущается,когда ночью мороз (вобщем холодно)!замерзает бедняга ночью :hihihi может ли это быть датчик каленвала?и как проверить?диагностика не выявила нефига!:zloi: П.С 528 1999г.
  2. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    модель? двигатель?
  3. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Возможно, какая-нить свеча/катушка
  4. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    свечи нульцевые, все поменяли в сенсоне!
  5. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Напишите что поменяли а что не поменяли...тогда будет нам проще:super:
  6. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    У меня кстати похожая фигня, на холодную один цилиндр не работает, заглушишь - заведёшь всё нормально работает но загорается check engine свечи и катушки новые, в BM Auto руками разводят, придурки:roll:, говорят что не могут найти причину
    E46 330! M54 2003
  7. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Попробуй Wess.
  8. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    была такая же проблема, только с другой машиной марки БМВ, также ужасно тряслась холодная, фыркала, прогревалась нормально и все ок было :hz:
  9. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    ну вот тоже у меня, заглушишь, потом заново заведёшь и пропадает это фырканье!:ass: так впринципе ничё особо и не менял, так как других проблем нету! если бы вот знать чё менять, а то так пол двигла можно перебрать!:doh: чё делать, х.з:jack::green: впринципе есть догадки, исходя из статей в и-нете, что либо датчик каленвала либо воздухомер трахает машину и мне мозг!:hz:
  10. Ruthless
    Ruthless BMWClub
    18 июл 2005
    ЦВ
    Такая же фигня была на непрогретом(в основном) двигле М52В28... После замены воздухомера всё заработало корректно...:super: Только вот не очень это бюджетно получилось - :oh_no:
  11. iks
    проверь резинки перед впускным коллектором. У меня оказалось воздух подсасывало - трубки со временем трескаются\лопаются.
  12. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    эфиром в Сенсоне брызгали по всему моторному отсеку, нигде не подсасывает! а во сколько обошёлся воздухомер?:so: :oh_no: я тоже слыхал, что с такой хернёй у 528 многих проблемы :doh:
  13. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Про компенсаторы не говорили в Сенсоне?
  14. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    не вообще ничё толком не сказали!
  15. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Меня в BMAuto разводили на какойто ремонт двигателя на 1200Лс:hz::kickyourself: Я их послал на юух :frozen:
  16. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    ты отключал вохдухомер?
  17. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Не, завтра займусь
  18. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    заводись уже с отключёным.
  19. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    +1 таже проблема легкая вибрация в салоне когда холодную заводишь (325тдс) :doh:
  20. Paparazzy
    и чо ты это тут пишеш? У тя дизель, а это совершенно другое.
    Если на холодную тресёт, то это одна или больше из свечей накала сдохли. Ещо недавно - 8лс, штука.
