Троит двигатель, машину начинает трясти...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем vovan28, 8 янв 2010.
  1. vovan28
    vovan28 New Member
    17 сен 2008
    Svarini-Balvi
    Сегодня с урта завёл машину Е39 520 чучуть потраила,потом при езде обнаружил,что при резком нжатии на педаль газа, машину начинает трясти буд то кардан отваливаетса тоесть троит .Холостые не плавают. Ваши предположения,советы. Спасибо:pray::help::iks::iks::tuktuk:
  2. CaHbOK
    Было тоже самое на М50Б25, поменяли свечи и 2 форсунки, проблема пропала.
  3. Bibas
    бензо насос???
    воздухомер?
    лямбда?
    чего Тебе еще бы насоветовать без диагностике:so::ivf:
  4. AJlekcaHgp
    убивают такие темы :)
  5. Bibas
    Вариантов та накидали, для того и форум!:hihihi сейчас народ подтянется и движок придложут менять... мол такая же бойда была, вылечили заменой движка!:hihi:
  6. AJlekcaHgp
    То,что ты написал,это стандарт по троению :friends:,я это к тому,что ещё автор хотел услышать?:)
  7. iLjuxa
    катушки,катушки .. но двиг менять это полюбе ! на 2.8 :pens:
  8. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Кардан, колодки, прокладка...........:so:
  9. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    было такое ,свечи и тока они ))))
  10. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    ДИАГНОСТИКА!!!
    туды её в качель...
  11. vovan28
    vovan28 New Member
    17 сен 2008
    Svarini-Balvi
    Машина троит,но когда заглушишь и потом заводишь всё ок, пока неначнёш ехать, потом всё повторяетса.
  12. AJlekcaHgp
    Дигностика :iks:
  13. vovan28
    vovan28 New Member
    17 сен 2008
    Svarini-Balvi
    Так и сделаем.
  14. Bibas
    тогда насос сторей всего, не дает давление при открытие дросиля !!!
  15. vovan28
    vovan28 New Member
    17 сен 2008
    Svarini-Balvi
    А фильтра там нету? Еслиесть,то где он стоит и примерная его стоимость.
  16. Bibas
    ууууу как все запушенно!
    что б ехать на диагностику надо чтоб все фильтра и свечи были в полном порядке!
    Т. фильтр находится под левой ногой водителя!
  17. Олеся
    Олеся Guest
    была у нас такая проблема, поменяли и свечи и все фильтра...на диагностике показало две ошибки - воздухомер и зажигание во втором цилиндре... так что вам на диагностику товарищ
  18. vovan28
    vovan28 New Member
    17 сен 2008
    Svarini-Balvi
    Да просто не доводилось под ней поползать.
  19. Bibas
    но она у Вас и на холостом должна была подтраивать!
    А тут только при ускорении :felix:
  20. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Такая же проблема недавно была. Особо заворачиваться не стал. Сейчас такое время года. :) Прогазовал, и все успокоилось. По поводу свечей, это факт. мне тоже надо заменить.
