На днях заметил такое явление что после заправки, показывает возможную дистанцию которую можно проехать к примеру 400км, после того как проеду километров 20-30, показывает уже 330км. Бывает что вечером глушишь машину по компьютеру показывает, к примеру, 280км, с утра заводишь показывает 200км. Бывает на холостых оборотах плавает стрелка уровня топлива, при этом компьютер всё время показывает разную дистанцию. Вроде это все симптомы что заметил. Подскажите что это может быть ? И сколько может стоить устронить этот дефект ? Машинка 530d
Запустите, кажись, 6-ой тест и посмотрите показания какого датчика пляшут. Но не факт, что дело будет именно в датчике
bila takaja ze beda, inogda pokazival 4to bak voobwe pustoj, xotja tam 30l 100% bilo, potom na4al vsjevremja zapravljatj toljko polnij bak, se4as vsje norm
А по ходу может и все в норме, ну дапустим заправился и показал 400км, проехал в спорт режиме 20км и естественно будет показивать меньше где то 330, ведь ты до етого в таком режиме не ездил, а комп вычесляет твои километры если ты будеш ехать в таком режиме. С утра тоже самое, поставил показивает 200, садишся с утра заводиш по тарахтиш на месте комп просто афигевает от твоей средней скорости и показивает меньше километров. Особенно такие различия будут если не давно скидывал показания компа по средней скорости и остатка пробега на количества топлива в баке.
