Туринг, зад. дворник+зад.дверь.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Stahanoff®, 3 июл 2009.
  1. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Вообщем перестал работать задний дворник на туринге, ни водичка не поливается, ни сам дворник не крутится, полез думаю, ну если вода не идет, значит электрика, а не механизм. Первым делом начал искать предохранители. В багажнике сбоку в той нише где аккум, нашел парочку. Проверил подозрительные, и еще меня привлек один оранждевый такой ооогромный, стоящий в отдельном блоке на аж 40А. Снял, посмотрел, вроде ок. вставил, захлопнул багажник а вот и все. Теперь он не открывается, не открывается и стекло отдельно. При нажатии на кнопку багажника происходит всасывание и отсасывание двери, но дверь не открывается.
    Чё делать?
    Кстати чего это за предохранитель то большой был, походу кнопки ключа после этого перестали работать
  2. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Провода в задней крышке переломаны наверно :iks: Как дверь открыть не знаю :hz:
  3. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    С дверью разобрался, оказалось один из мелких предохранителей, которые смотрел, не туда пихнул обратно.
    Осталось разобраться с дворником.
  4. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Может реле накрылось! :so:
  5. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    А где оно сидит? перерыл мануал не нашел
  6. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Где находится не знаю, но на схеме есть!
  7. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    Вентиляция, сантехника
    UK
    У меня было такое, что задний дворник не работал, но вода поливалась. Посоветовали его разобрать и почистить! Когда разобрал ничуть не удивился, что он не работал. Столько ...овна в нём было!:doh: Всё промыл, смазал. Всё работает!
  8. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Ага.. они там в районе петель переламываются..
    Такое чаще на пассатах и тд. Тут вода льется не из дворника и моторчик в салоне.. Хотя раз было у человека, то может и так..
  9. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Если даже вода не льётся, то дело не в проводах в районе петли!
  10. andrews
    andrews Забанен
    31 май 2004
    подскажите как его разобрать
  11. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Кого именно?
  12. andrews
    andrews Забанен
    31 май 2004
    я про это
  13. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    снизу рядом с кнопкой есть маленький винтик под торкс. Откручиваем его, снимаем декоративную пластмасску, которая закрывает гайку дворника. Откручиваем гайку. С помощью такой-то матери снимаем дворник.
