Удар при включении задней
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем xexe, 12 апр 2016.
  1. xexe
    xexe New Member
    8 окт 2011
    Всем здравствуйте,
    Машина 730d / 2000г.
    Куда можно копать/смотреть: при переключении на заднюю происходит удар. После того как коробка прогрееться или если несколько раз 4-5 переключить на заднюю, удары прекращаются и передача втыкается мягко.
    Коробочники (Катлакална 9а) которые делали коробку, не могут понять причину уже почти 4 недели. По их словам, перебрали второй раз коробку, заменили мозги. По их словам, проблема не в самой коробке, а в мозгах.
    У кого-то были такие проблемы или кто-то знает как их решить?
    После замены мозгов, удары стали и при включении драйва, а также иногда во время езды или включения передней или задней передачи, коробка начала уходить в аварийный режим, до следующего заводки (заглушить-завести).
    + какая температура должна быть двигателя, у меня держиться на 90-92 C, до этого было 86-86C?
  2. AxiLe
    Коробку поменяй на бу и катай. Мозги тут не причем
  3. xexe
    xexe New Member
    8 окт 2011
    Вы наверное не так поняли. За ремонт текущей коробки были заплачены не маленькие деньги, поэтому смысла в покупке второй коробке не вижу. Сегодня сказали, что будут опять разбирать коробку, т.к. проблема в жёстком включение задней (удар), не в мозгах.
    Надеюсь, на след. недели будет известно, что за проблема.
  4. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Поменяй масло. Это классическое "авдругпоможет!" и сравнительно недорогое)
    мне на GM коробасе замена масла с промывкой системы помогло, избавив вообще от всех неприятных симптомов. Вопрос - на сколько хватит? Пол года, полёт нормальный
  5. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Так эта тема с ударом на форуме многкратно проскакивала.Решаласъ или заменой подушек коробки или что то задней подвеской или раздолбанным деферинциалом.Коробка ни при чём.У меня тоже удар бывает , когда я тормоз не успею нажатъ , а рука уже дёрмула ручку :gigi: :gigi: :gigi: :swayka:
  6. xexe
    xexe New Member
    8 окт 2011
    Можно ссылку на тему, не могу найти.
    И можете поподробнее рассказать о - "У меня тоже удар бывает , когда я тормоз не успею нажатъ , а рука уже дёрмула ручку"
  7. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Ну ленъ искатъ, честно темы эти. Съезди в сервис "не коробочный" пускай поднимут посмотрят послушают.
    Подробней про стук.Это когда тронул, но не выжал педалъ тормоза и в этот момент переключаешъ на R. Стукнет звонко :gigi: По запарке обычно бывает, когда рука опережает мозг :hz:
  8. xexe
    xexe New Member
    8 окт 2011
    Ситуация другая, выжат полностью или не до конца тормоз, в это время включить заднюю - происходит удар/жесткое включение.
    Если поставить на нейтралку/драйв/паркинг и затем опять заднюю включить, удар уже не такой сильный. Повторив действия 4-5 раз, удара больше не происходит...
  9. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Да вы офигели. Поменять масло стоило 200 Евро с промывкой в RAAP, без промывки 60-70 Евро. А подушка, на которую все постоянно ссылаются, стоила что-то под 70 + вечно нигде нет её в наличии + работа по замене. Плюс ни один сервис ничего внятног оне сказал, решит ли это мою проблему, или нужно будет заменить ещё и подвесной подшипник + подушку редуктора + полуоси с гранатами и крестовинами...
    Потому я просто рискнул поменять масло, ибо манипуляция была понятная и сравнительно недорогая. В результате все пинки и задержки попросту ушли (все пинки!), остался щелчок под днищем при ключении задней (это и есть подушка), на который я сложил гениталий и ездил вплоть до продажи машины. На сколкьо мне известно, новый владелец даже и не понимает что щелчка быть не может/не должно.
  10. xexe
    xexe New Member
    8 окт 2011
    Масло меняли при ремонте коробки. При повторном снятии ещё раз меняли, т.к. приближалась к 5к пробега после ремонта.
  11. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Я не увидел эту ремарку, или ты ранее не писал об этом. Ну тогда твоя участь мне не кажется особо радужной... если не выявится явно порванных подушек и карданных соединений, тогда сервисы тебе будут искать проблему путём замены "всей трансмиссии на новую". А, в итоге, может оказаться, что некачествоо сделали АКП. Но надеюсь просто подушка, чего тебе и желаю!
  12. СерыйВолк
    не умеют особо у нас чинить коробки, где ты делал?
  13. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    200 это частичная замена + поддон с фильтром или полная замена + поддон с фильтром?
  14. xexe
    xexe New Member
    8 окт 2011
    Пока она стоит в сервисе где делали коробку, т.е. на гарантийном ремонте.
    Делал по адрессу Katlakalna iela 9a - https://goo.gl/maps/EpYacWqNWkG2
    По их словам (над душой не стоял), делали полную замену. Второй раз, также делали полную замену.
  15. xexe
    xexe New Member
    8 окт 2011
    + Вспомнил, перед отдачей на гарантийный ремонт, бывали случаи:
    Еду спокойно ~60км/ч в затяжном повороте при подъёме/спуске на/с моста, происходит удар лёгкий и загорается на пару секунд лампа абс (проскальзывания).
    Затем пару раз на прямой дороге появлялось такое же.
  16. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Нет. Это полная замена масла с промывкой системы, включая замену фильтра на коробке GM (у которой поддон менять не нужно).
  17. AxiLe
    Полуоси проверь. Если там люф, то меняй.
  18. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Так полуоси или коробку ?
