Умер насос ГУРа
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем AxiLe, 16 июн 2012.
  1. AxiLe
    Гудел усилитель руля когда баранку поворачиваешь. При обгоне пропал усилитель руля и гул соответственно. В бачке ОК. Двиг М52.
    Поехал в Кекаву на своей машине за насосом Б.У. отдали 40лс, приехали к себе, тут же поставил насос. А там та же ситуация, жидкость на месте, руль тугой, картина репина.
    Может я что то упустил. Бачок в норме, трубке тоже, всё на месте. Когда брал насос и крутил его, хлюпал, но как то вяло.:so:
    Что там такое ломается что он вообще перестаёт качать ? :hz:
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Было такое, в рейке что то оторвалось и гур потерял свой смысл
  3. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Обычно срывает шкив с вала, у меня такое было, поставил новый насос- ничего не поменялось, потом немного открутил от насоса трубку давления чтоб вышел воздух, и всё заработало:super:
  4. AxiLe
    а давление то куда уходит? Насос то качает без возвратно, его то крутит ремень, по контуру качая масло, он же не может качать в некуда :so:
  5. AxiLe
    пойду попробую сейчас. Но раньше никогда с этим не сталкивался, поставил, закрутил, и всё само прокачивалось.
  6. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    в моем случае он просто гонял по кругу через рейку как через трубу
  7. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    +1 Залил , завел на минуту, заглушил,подождал опять завел,руль до конца в одну сторону потом в другую и все
  8. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Попробуй, у меня он в холостую полчаса гонял, газовал в пол, руль крутил - ничего не помогало, пока трубку не открутил
  9. AxiLe
    Вообщем начал приоткручивать трубку 17 ключом, на заведёном двигателе разумеется, по идее там под норм давление должно было уже что то пойти, откручивать стал уже пальцами, открутил 2-3 оборота, а от туда не струи, ничего, тупо как сливаю жидкость с бачка =) ФЭЙЛ.
  10. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    заглуши, открути, и подожди пока не пойдёт самотёком, затем закрути трубку и заведи
  11. AxiLe
    так она самотёком идёт уже когда я трубку почти до конца от насоса открутил при том что насос крутится, при исправном насосе там бы меня залило.
  12. AxiLe
    При таком раскладе в бачке было бы заметно активное движение, а у меня что то тихо, без пенки, как обычно сначала это бывает, и прочих движений жидкости.
  13. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    значит насос неисправен:iks:
  14. alexandros2
    alexandros2 Забанен
    6 мар 2012
    ventspils
    да ну!!!!не может быть!!!:haha::haha::haha:
  15. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    ставь стакан и насос от м50 и забудь про замену насоса гура.
  16. Bibas
    У Тебя клапан в ГУРе завис скорей всего, вот и не качает.
    Разбери почисти его, если нет, тогда псц насосу.
  17. AxiLe
    разлёт, клин, срыв. :hihi:
  18. Bibas
    странно, почему не кочает :hihihi:super:
    Жестоко Ты его:hihihi
  19. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    56°56`01.82"N 24°11`56.11"E
    Всем привет
    гудит насос ГУР, есть ли кто в Риге занимается востановлением? или искать новый/бу? гудид без нагрузки в нейтральном положении на прогретом, подозрение на подшипник или втулку... жижа новая.
